Portningstråden!
Re: Portningstråden!
Nu har jag slipat lite i block-halvorna. Här är några bilder..Ena sidan -
Och andra sidan -
Det behövedes inte slipas så mycke på block hallvorna, som jag trode.
Så där ja... nu har Lusse gått lös med!
Ser bra ut Lusse. Kul att du också kommit igång med "slipandet" Är du klar med vevhalvorna på bilderna eller ska du ta mer?
Det behövs inte att ta mer . Zenoas block är stora i kanalerna från början , så man behöver inte slipa så mycke, bara jämna till..
Bra med fler som går loss med slipstiftet!
Jag skulle nog ta lite längre ner också, det ser ut som du fasat högst upp, men att det är en kant/vinkling en bit ner?
Kanten kan göra att luften 'släpper' så att inte flödet går längs med väggen. Jag skulle rekommendera att du tar lite till så att det blir en jämn rundning hela vägen ner till 'botten', om du förstår vad jag menar? Vet inte om det har någon betydelse i praktiken, men jag tycker det 'känns rätt' så jag hade gjort så.
Eller ser jag fel på bilderna?
Vilka slipstift har du använt när du portade vevhuset Lusse? Släng gärna in en bild på dom!
Nej då ,du ser inte fel. Men avfasningen är kanske 1/4 dels mm.
En fråga . skall det bara vara ett hål på ena sidan eller båda sidorna? Jag har kollat runt men hittar inget...Rallyfinnen wrote:Här finns exempel på en portad cylinder med rejäla 'ögonbryn':
http://butik.miniracingteknik.se/html/r ... .1852.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolv med hål:
http://butik.miniracingteknik.se/popup_ ... p/pID/1565" onclick="window.open(this.href);return false;
Cylindrarna är ju vridna på båtmotorer, så kolven ser lite konstig ut, men dom har alltså hål under kolvringen så att trycket under kolven går rätt ut i kanalen istället för att behöva gå 'nedre vägen'.
Testade göra ett litet testhål i en rasad kolv, och det verkar ju inte helt omöjligt
Bra fråga! Har du fler?
Tittar man på den våldtagna kolven där det knappt var något material kvar, så kan man ju lungt säga att det är hål överallt
Möjligtvis kan det påverka karaktären lite beroende på hur många hål man gör. Du får helt enkelt prova dig fram
Du ska nog göra hålen parvis och försöka få paren så lika som möjligt iallafall, dvs inte bara ett hål i kolven.
Kom ihåg att uppdatera med bilder!
Angående vevhus: Ok, 0,4mm..perfekt!
Tänkte att du tagit bort flera mm och gjort en skarp avfasning, det var lite svårt att se på bilderna.
Jag blev skälv förvånad att det behövdes slipa så lite..
Då har Zenoah kanske lärt sig av CY:s två bultade vevhus som tidigare var betydligt bättre på detta.Lusse wrote:Jag blev skälv förvånad att det behövdes slipa så lite..
Dom fyrbultade har större kanaler
