Dave's SlideFinder ☆SX5☆ WE.
Re: Sv: Dave's 5B SS ☆XV☆
Man kan se dagsljus mellan pinnen och godset.....
Re: Dave's 5B SS ☆XV☆
Hmm tittade inte så noga när jag montera mitt i veckan, men något sådant hål tror jag inte det var i mina. .
Helt klart läge för reklamation! Bråkar dom så lägg ut en bild på deras sida på facebook!
Den dubbelborrade ersätter dom utan diskussion. Problemet verkar vara att få dem att acceptera en reklamation av den som ser ok ut men glappar för mycket.
kraken brukar väl vara ganska snälla med reklamationer? iaf enligt deras marknadsföringDave wrote:Den dubbelborrade ersätter dom utan diskussion. Problemet verkar vara att få dem att acceptera en reklamation av den som ser ok ut men glappar för mycket.
Losi 5ive-T 32cc
http://www.largescale.nu
Nu har jag fått tag på ett chassI!
Äntligen!
Let the game begin!
Lär inte hinna få några nya drivaxlar till bilen från Kraken innan träffen i Vimmerby, så det blir reservkittet jag köpte till Kraketen och Herbie som åker in!
FLM cvd!
Äntligen!
Let the game begin!
FLM cvd!
Efter ytterligare en kväll med mailande skickar Kraken en ny drivaxel till mig.
Ska bli intressant att se hur den är.
Hamnade vid svarven igen och tillverkade adaptrar till stötdämparna för att kunna köra rejält håriga modeller av fjädrar!
Tillverkade muttrarna i svart nylon som ett test.
På bilden sitter det en IRC HD fjäder.
Samma som jag har på Herbie.
Har även en mjukare originalfjäder som ska testas.
Har även monterat de bakre länkarmarna och FLM drivaxlarna ikväll.
Gör en hylsa mellan övre kulleden och länkarmen. Svag punkt det där
Japp.Robban wrote:Gör en hylsa mellan övre kulleden och länkarmen. Svag punkt det där
Det knepiga är att det skiljer 5mm mellan övre länkarm och kulled på vänster sida.
Har bara konstaterat att länkarmarna är symetriska och kullederna har samma längd, men ändå sitter vänster kulled 5mm längre ut på gängan.....
Varför inte byta ut den mot 8mm rostfri gängstång,Då lär det hålla. Det har jag gjort..Dave wrote:Japp.Robban wrote:Gör en hylsa mellan övre kulleden och länkarmen. Svag punkt det där
Har du borrat upp och gängat en plastkulled till 8mm?Lusse wrote:Varför inte byta ut den mot 8mm rostfri gängstång,Då lär det hålla. Det har jag gjort..Dave wrote:Japp.Robban wrote:Gör en hylsa mellan övre kulleden och länkarmen. Svag punkt det där
Blir väl inte mycket material kvar?
Jag har ju en stål kulled. Men det finns gott om material övre bär armen. Det kanske finns tillräcklig med material på plast kulleden, jag har inte kollat. Men det kan väl inte vara värre en att man provar .
Bakändan av chassit nästan klar!
Känns bra att ha fått ihop den så långt!
Började med framvagnen och den nya servoräddaren
Första gången jag blivit tvungen att porta en servoräddare för att få den att passa!
Nu ser jag vad långt ditt klapp är mellan länkarm och gängstång.. har ca 1cm camber vid beadlocken.
Ser nästan ut som om vi monterat våra övrelänkarmar åt olika håll, fast kanske en synvilla att dina buktar uppåt.
