Kaptens 5t
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 28 Jul 2014, 17:40
Jylfen wrote:Men nu får du byta dom orangea grejerna också.
Nja funktionen sitter inte i färgen så vitt jag vet ;-)
mnemonic
Phone Number: 0707147205
Re: Kaptens 5t
Post by mnemonic » 01 Aug 2014, 17:22
Hur många grader är dom där på?
In the moment when I truly understand my opponent, understand him well enough to defeat him, then in that very moment I also love him.
The new guy
Phone Number: 0735304079
Re: Kaptens 5t
Post by The new guy » 01 Aug 2014, 17:49
KaptenMagnus wrote:Fick nya hubbar bak idag. Kunde inte vänta med att montera dom :-D
Det va väl på tiden! :sunglasses:
Re: Kaptens 5t
Post by Lusse » 01 Aug 2014, 18:29
Hur många grader är dom på?
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 01 Aug 2014, 21:03
Det är lösa insatser i botten. Satt in 3 grader
Jylfen
Phone Number: 0730797112
Re: Kaptens 5t
Post by Jylfen » 01 Aug 2014, 21:08
Va var det du köpte dom nånstans?
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 01 Aug 2014, 21:14
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 05 Aug 2014, 20:43
Funderar på att borra upp hålen i bak hubbarna till 6mm och använda vanliga länkhuvuden bak. Är det någon som vet om det fungerar bra?
Re: Kaptens 5t
Post by Lusse » 05 Aug 2014, 22:07
KaptenMagnus wrote:Funderar på att borra upp hålen i bak hubbarna till 6mm och använda vanliga länkhuvuden bak. Är det någon som vet om det fungerar bra?
Du menar till övre länkarmen? Finns det material till det så skall det inte vara några problem. Men du måste ha några distanser i mellan,men det kanske finns så små brickor som du kan använda.
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 17 Sep 2014, 22:37
Japp rev växellådan i dag. Fick en liten överraskning. Det saknades två kuggar på ena drevet och det konstiga var att dom fanns inte i växellådan. Någon som vet vad det är för storlek på oringarna på utgående axel på diffen?? Några förslag på olja i diffen?
Re: Kaptens 5t
fredricson
Phone Number: 0761188083
Re: Kaptens 5t
Post by fredricson » 18 Sep 2014, 09:25
Tråkigt, hade samma problem för nån månad sedan, storlek på oring (Hpi 75078 O-RING P10 (10x2mm/BLACK/2pcs)
Jag körde på silicon olja 10.000 senast, tyckte dock den blev lite tjock. Kanske 7000?
Hpi baja 5B 32cc
FG TR4
Elcon Cleon MMX 29cc
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 19 Sep 2014, 13:04
Tackar då provar vi det.
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 29 Sep 2014, 21:36
Kvällen avkoppling.
Diffen med flm kopparna är det nya lager och nya drev i aluminium hus. Blev dock ganska fundersam för det är ett axialt glapp på ca 1,5mm. Provade diffen i två olika hus med samma resultat. Skall det vara shims i mellan??? Medans "ful" diffen i plast med ett hoppaplock av dom bästa beg dreven passar som en smäck.
Re: Kaptens 5t
Post by KaptenMagnus » 20 Dec 2014, 15:24
Började skruva ihop denna bilen i dag efter diff renoveringen medan jag byte vatten i spat. Efter att skruvart ihop bakänden kom jag i håg varför jag inte gjort detta tidigare. Hade fortfarande inte beställt nya delar till stötdämparna bak och inte heller nya drivaxlar.
Skit att man skall vara så glömsk :-)
Jag får väl skicka in en sen önskelista till tomten och hopas på att jag varit snäll.
