Itasha, ett tips. Vissa av oss har viss vana av datorer, men förväxla oss inte med Sweclockers!
Du vill alltså koppla upp dig via VPN för att sedan skicka ett "Magic/WoL"-paket till destination-nätet? Frågan är om datorn du kopplar upp dig i från broadcastar ut det över VPN-interfacet och vidare den vägen.Itasha wrote:Äntligen fått ordning på min VPN-server och därmed även WoL. Asus har en av de mest högpresterande routrarna som finns för hemmabruk, men mjukvaran lämnar en del att önska. Inget stöd för broadcasts WAN-LAN och ARP table rensas efter några minuter även när all sorts strömsparning är avstängd trots att man satt upp statiska routes, lätt att konfigurera WoL då...
Som tur är så finns det duktiga killar som tagit sig på att göra ett mer eller mindre perfekt custom firmware för routern. Alernativen stod mellan att koppla in någon form av lagring via USB till routern och köra in Optware och sedan slänga in någon ändamålsaktig mjukvara, använda en SSH-server och skriva ett kommando i terminalen eller köra igång en VPN-server och genom den väcka datorn från det privata nätverket. Valde VPN-servern då det var smidigast och har andra användningsområden också. Men hepp, vägrade att fungera över WAN hur jag än gjorde, bara på det privata nätverket. Så efter några timmar så insåg man att Telia blockerat PPTP-trafik över deras 3G-nätverk...![]()
Kör L2TP nu istället, dock finns inget stöd för IPSec än.
Tror nämligen att den bara skickar ut det på det fysiska, och inte på det virtuella för VPN.
DD-WRT borde funka för dig, finns säkert någon WoL-extension till webbgränssnittet också. Så kan man gå genom det för att sparka igång burkarna utifrån.
Btw, för er som undrar vad WoL (Wake on Lan) är. http://en.wikipedia.org/wiki/Wake-on-LAN
Det här är som att läsa en bruksanvisning på indiska...John wrote:Du vill alltså koppla upp dig via VPN för att sedan skicka ett "Magic/WoL"-paket till destination-nätet? Frågan är om datorn du kopplar upp dig i från broadcastar ut det över VPN-interfacet och vidare den vägen.Itasha wrote:Äntligen fått ordning på min VPN-server och därmed även WoL. Asus har en av de mest högpresterande routrarna som finns för hemmabruk, men mjukvaran lämnar en del att önska. Inget stöd för broadcasts WAN-LAN och ARP table rensas efter några minuter även när all sorts strömsparning är avstängd trots att man satt upp statiska routes, lätt att konfigurera WoL då...
Hahah, ja chansen att en svensson med normala dator-skillz ska förstå dom här termerna och och förkortningarna är ju minimala.
På det här forumet är det helt OK!
Enkelt förklarat, WoL är en funktion som finns inbyggd i nätverkskorten som möjliggör att man kan starta en avstängd dator (förutsatt att strömkabeln sitter i) genom att skicka ut ett visst data-paket på nätverket.
Det är smidigt om skulle behöva dra igång ett stort antal datorer på en gång utan att behöva springa runt och trycka på power-knappen på varenda en. Perfekt om det ska göras installationsarbeten på datorerna någon helg på ett företag t.ex...
Ah, nog om det nu...
O inte en tillstymmelse till så mycket som ett hej ...... Du var ju nästgårds för bövelnRobban wrote:Hemma efter en hård helg på Chappen! Men fy fan va skoj jag har haft!
Haha Mats! Jag hade inte tid! Hade juh massvis med öl att hälla i mej
chappens parkering är juh världens grymmaste bash sandlåda!
Visst e den det..... Finns Massor med bash hålor häromkring...
Jag är trötta nu eftersom jobba riktig motorbåt 36fot
Den hade problem motor lite läcka olja sen små saker.
Det var inte kul att trånga i motorrum eftersom två motor som stora.
Bara kvar är undersök varför läcka olja från vänster motor.
Fortsätter imorgon!
Fortsätter imorgon!
Det var ju ingen fråga jag ställde, ville bara skriva av mig och få lite medkänsla för mitt slit som jag gjort helt i onödan tack vare Telia.Malte wrote:Itasha, ett tips. Vissa av oss har viss vana av datorer, men förväxla oss inte med Sweclockers!
Jag har alltså redan fixat det så att det är klart, när jag kopplat upp mig till min VPN på routern så skickar jag sedan ett magic packet till mitt privata nätverks .255-adress, d.v.s. broadcasten. Då broadcastas det över det virtuella privata nätverket och inte Internet. Det finns ju inga privata adresser på Internet, så det kan inte misstolkas. Det man måste tänka på är ju dock att aktivera stöd för broadcasting LAN to VPN i VPN-servern, det är inget som är på default.John wrote:Du vill alltså koppla upp dig via VPN för att sedan skicka ett "Magic/WoL"-paket till destination-nätet? Frågan är om datorn du kopplar upp dig i från broadcastar ut det över VPN-interfacet och vidare den vägen.
Detta är alltså helt enkelt så att när jag åker hemifrån t.ex. på semester så vill jag slippa ha på min hemdator hela tiden utan jag vill bara kunna väcka den om jag vill komma åt data på min FTP eller remote desktopa lite genom mobilen eller surfplattan. Bytte nyss ut den värdelösa D-Link routern jag hade, mjukvaran var utmärkt men hårdvaran flippade ur när man hade igång för många connections och ville utnyttja hela 100 Mbit-linan.
Och på en helt annan note så slutade min FTP-server helt plötsligt att fungera, så nu har jag suttit och felsökt ett antal timmar till och får ge mig för dagen. Trodde det var port forwarding som börjat bugga i senaste versionen av firmwaret eftersom det fungerat perfekt innan, så jag har suttit och gått bakåt i versionerna och testat varje möjlighet men hepp, bekräftade att det fungerade ändå med senaste versionen så nu är jag tillbaka till ruta noll igen. Kommer åt den på datorn som hostar FTPn men det är inte så konstigt eftersom den knappast går genom routern utan direkt loopbackar genom 127.0.0.1. Men ingen av de andra datorerna kommer åt den varken genom att ansluta direkt till den privata adressen eller genom att gå via den publika som skall port forwardas korrekt genom port 21 till den privata. Testat andra portar och genom SSH/SFTP också.
Slänga ut datorerna och börja på mitt RC-bygge istället kanske...
Lagom slö morgon.....nu blir det frukost !
Jag har jobba med data och mediaspelare som ska få uppdatering... lite besvär men blev bra nu..
- MrKnopfler
- Phone Number: 0705919847
Nu blir det kvällen. Klockan ringer så välldans jättetidigt imorgon
fick mina grejer från DDM idag, tullfritt blev det och levererat direkt till dörren
sorry tullen ni missade att mitt paket var värt $95
grattis!
