Burnout`s Hpi 5T Predator 62cc
Re: Burnout`s Hpi 5T Predator
Post by Burnout » 05 Feb 2012, 14:01
Jag vill ha mina delar nu!!!!!!
Jag längtar efter bygga! :hammer:
tomso
Post by tomso » 06 Feb 2012, 00:19
Grattis med ny motor Pontus.. Tror ikke du kommer til å angre... :thumbsup:
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Post by Burnout » 06 Feb 2012, 15:07
tomso wrote:Grattis med ny motor Pontus.. Tror ikke du kommer til å angre... :thumbsup:
Tack! :thumbsup:
Post by Burnout » 06 Feb 2012, 15:13
Då var beställd från ddm!
1 HEAVY DUTY DRIVE GEAR 19 TOOTH for 5T/5SC
1 Heavy-Duty Differential Gear 48 Tooth
1 Heavy-Duty Idle Gear 30 Tooth
1 Turtle Racing Billet Differential Case Saver for HPI Baja 5B/5T/5SC
1 Bevel Gear Set for SS Alloy Differential
1 Axle Boot Set 22x47mm
1 Drive Gear Shaft Seal Set
1 Ball Bearing Set 20x32x7mm
1 BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
1 Modified RC Rear Chassis Plate for HPI Baja 5b/5T/5SC
:rock2: :drool:
Post by huSSe » 06 Feb 2012, 17:50
har motorn kommit?
Post by Burnout » 06 Feb 2012, 18:19
huSSe wrote:har motorn kommit?
Nej, jag tror den kommer imorgon. ;)
Post by huSSe » 06 Feb 2012, 18:24
har du sökt var den är?
Post by Burnout » 06 Feb 2012, 19:06
huSSe wrote:har du sökt var den är?
3 feb kl 18:55 Posten, Brevavisering har skickats till mottagaren
3 feb kl 17:04 Sundsvall, Sorterad
3 feb kl 14:15 Sundsvall-1, Posten har tagit emot försändelsen
2 feb kl 16:57 ICA Andersson, Posten har tagit emot försändelsen
2 feb kl 16:57 ICA Andersson, Inlämnat efter sista inlämningstid. Försändelsen kan bli försenad
den samma från fredag och idag... :hmm:
Post by Burnout » 07 Feb 2012, 17:00
Äntligt hemma med motorn! :clap:
Stora paket! ;)
Den är GRYMT!! :rock: vackert motorn! :drool: Image
Post by huSSe » 07 Feb 2012, 17:20
så där ja.
nu äru med i mmr klubben! :thumbsup:
Post by Burnout » 07 Feb 2012, 18:10
huSSe wrote:så där ja.
Japp! Den finns bara en in bensin till motorn men finns inte return till tank? :hmm:
Post by huSSe » 07 Feb 2012, 18:18
ska inta vara det heller.
Post by Burnout » 07 Feb 2012, 18:45
huSSe wrote:ska inta vara det heller.
Okej!
Ska blir kul att jämför med twinnen mellan mmr 50cc i sommar! :wip:
Weber
Post by Weber » 07 Feb 2012, 19:25
Härligt, Kan bli hur vackert som helst den där ju.
Post by Burnout » 07 Feb 2012, 19:49
Weber wrote:Härligt, Kan bli hur vackert som helst den där ju.
Tack! ;)
