Jag längtar efter bygga!
Burnout`s Hpi 5T Predator 62cc
Re: Burnout`s Hpi 5T Predator
Jag vill ha mina delar nu!!!!!!
Grattis med ny motor Pontus.. Tror ikke du kommer til å angre...
HPI Baja 5B SS - Oneill Brothers Racing 30.5 Pro Mod - VRC Pro Pipe - Futuba PK4TS\ESP 30.5 - VRC BB pipe
HPI Baja 5T- MMR Super MX Pro 50
Tack!tomso wrote:Grattis med ny motor Pontus.. Tror ikke du kommer til å angre...
Då var beställd från ddm!
1 HEAVY DUTY DRIVE GEAR 19 TOOTH for 5T/5SC
1 Heavy-Duty Differential Gear 48 Tooth
1 Heavy-Duty Idle Gear 30 Tooth
1 Turtle Racing Billet Differential Case Saver for HPI Baja 5B/5T/5SC
1 Bevel Gear Set for SS Alloy Differential
1 Axle Boot Set 22x47mm
1 Drive Gear Shaft Seal Set
1 Ball Bearing Set 20x32x7mm
1 BALL BEARING 10x15x4mm (2pcs)
1 Modified RC Rear Chassis Plate for HPI Baja 5b/5T/5SC
har motorn kommit?
Nej, jag tror den kommer imorgon.huSSe wrote:har motorn kommit?
har du sökt var den är?
3 feb kl 18:55 Posten, Brevavisering har skickats till mottagarenhuSSe wrote:har du sökt var den är?
3 feb kl 17:04 Sundsvall, Sorterad
3 feb kl 14:15 Sundsvall-1, Posten har tagit emot försändelsen
2 feb kl 16:57 ICA Andersson, Posten har tagit emot försändelsen
2 feb kl 16:57 ICA Andersson, Inlämnat efter sista inlämningstid. Försändelsen kan bli försenad
den samma från fredag och idag...
Äntligt hemma med motorn!
Stora paket!
Den är GRYMT!!
vackert motorn!
Stora paket!
Den är GRYMT!!
så där ja.
nu äru med i mmr klubben!
Japp! Den finns bara en in bensin till motorn men finns inte return till tank?huSSe wrote:så där ja.
ska inta vara det heller.
Okej!huSSe wrote:ska inta vara det heller.
Ska blir kul att jämför med twinnen mellan mmr 50cc i sommar!
Härligt, Kan bli hur vackert som helst den där ju.
Tack!Weber wrote:Härligt, Kan bli hur vackert som helst den där ju.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 17 guests
