Kan det, Jag har läst några olika löst problem som stoppa motorn.huSSe wrote:du får alltså dra tændhattarna?
Men just nu jag mycket funderar olika hur sätt ska stoppa motorn
Jag har inte hinner beställ den killbee (båt) 2sthuSSe wrote:var køper du båt killerbeet?
pris?
Krävs 2st killbee till twin! Då kan stoppa båda cyllehuSSe wrote:så man ska ha en sån då eller?
ja, jag har failsafe nu...huSSe wrote:var köper man båt killer bee?
läste på jänke forumet att man inte ska ställa
tom gången för hög, då fungerar kiler beet????
om jag fattade rätt.
killer bee håller säkerligen på att ta fram en som kommer
att fungera....
kan du inte använda radions fail safe så länge?
Precis jag tänkte skulle göra som du skriva där..Carbon-Dave wrote:Verkar som det står mellan att montera dubbla killerbees eller sätta i ett servo som chokar båda cylindrarna till döds via en failsafe......
Eller dubbla dödknappar?
Jag kan fixa dethuSSe wrote:kan du inte rita ut en ritning hur du menar??
så kan vi kanske lægga den på en egen tråd?
Users browsing this forum: No registered users and 47 guests
