Burnout´s TWINEX 57cc 5T
Re: Burnout´s TWINEX 5T
Post by Burnout » 21 Jun 2011, 15:19
huSSe wrote:du får alltså dra tændhattarna?
Kan det, Jag har läst några olika löst problem som stoppa motorn.
Men just nu jag mycket funderar olika hur sätt ska stoppa motorn :hmm:
Post by huSSe » 22 Jun 2011, 15:07
var køper du båt killerbeet?
pris?
Post by Burnout » 22 Jun 2011, 15:13
huSSe wrote:var køper du båt killerbeet?
pris?
Jag har inte hinner beställ den killbee (båt) 2st
beställ ifrån killerrc´shop.
jag ska göra beställ i kväll.
Post by Burnout » 22 Jun 2011, 15:42
Jag börjar tappa tålmodigt att vänta på tändspolen.. :hammer:
Och jag vänta svar ifrån Egon... :hmm:
Post by Ntch in da dirt » 23 Jun 2011, 07:56
Känns lite som att de var lite för ivriga att släppa ut den där motorn på marknaden . Den verkar ju inte va fullt färdig utvecklad om det inte går att stänga av båda cylindrarna med stoppknappen tex.
Post by huSSe » 23 Jun 2011, 08:48
blire en twin så blire en obr fullmod twin før mig.
hoppas du får tændspolen snart så man får veta
hur motorn går....
jebogren
Post by jebogren » 23 Jun 2011, 08:59
båt killerbee är samma som den till bil bara den själva kabel med stopp knappen som skiljer
så här ser den ut
Post by huSSe » 23 Jun 2011, 12:06
så man ska ha en sån då eller?
Post by Burnout » 23 Jun 2011, 12:31
huSSe wrote:så man ska ha en sån då eller?
Krävs 2st killbee till twin! Då kan stoppa båda cylle ;)
EDIT: jag kan inte lova som funkar någon just nu, därför jag ska testa.. ;)
Post by huSSe » 23 Jun 2011, 20:49
var köper man båt killer bee?
läste på jänke forumet att man inte ska ställa
tom gången för hög, då fungerar kiler beet????
om jag fattade rätt.
killer bee håller säkerligen på att ta fram en som kommer
att fungera....
kan du inte använda radions fail safe så länge?
Post by Dave » 23 Jun 2011, 22:37
Verkar som det står mellan att montera dubbla killerbees eller sätta i ett servo som chokar båda cylindrarna till döds via en failsafe......
Eller dubbla dödknappar?
Post by huSSe » 24 Jun 2011, 07:55
kan du inte rita ut en ritning hur du menar??
så kan vi kanske lægga den på en egen tråd?
Post by Burnout » 24 Jun 2011, 12:11
huSSe wrote:var köper man båt killer bee?
att fungera....
ja, jag har failsafe nu...
En sak problem är svårt håller tomgång som rätt nivå...
Jag har pratat med en gubbe som har twin i båt och han har killbee (båt) 2st, han sa inga problem att tomgång för hög ändå killbee funkar! Men jag vet inte verkligt funkar :hmm:
nästan vecka ska köpa killbee 2st (båt) via killerrc´shop.
Sen värst är med svårt nålade och pga måste kolla hel tiden med cyllar håller ner temp !!!
Post by Burnout » 24 Jun 2011, 12:16
Carbon-Dave wrote:Verkar som det står mellan att montera dubbla killerbees eller sätta i ett servo som chokar båda cylindrarna till döds via en failsafe......
Precis jag tänkte skulle göra som du skriva där.. :sunglasses:
Men vad menar med chokar?
Post by Burnout » 24 Jun 2011, 12:19
huSSe wrote:kan du inte rita ut en ritning hur du menar??
Jag kan fixa det :thumbsup:
Jag ska göra ritning ser ut som med sladd å tändspolar! ;)
