RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2018
Post by Dave » 16 Jan 2018, 22:38
Välkommen till RcBash Largescale Cup 2018!
Reglementet för 2018 är framtaget av följande personer:
Niklas "Wahla"
Fredrik "fredrikf"
Andreas "Lotus"
Morgan "Morgan77"
David "Dave"
Vi är rent juridiskt INTE en styrelse med olika bestämda roller. Alla beslut och införskaffande om/av materiel, priser, mallar osv har tagits fram genom principen "lyssna på alla" och genom personliga kontakter i näringslivet. T o m så att kostnader kan ha tagits av individ för att höja skojnivån eller för att underlätta vissa moment i tävlingen.
Vi lyder INTE under någon organisation, företag eller sponsringsavtal.
Det är viktigt att poängtera detta, för att alla ska förstå att för allt som kan hända under denna tävling/cup -INTE finns några försäkringar som täcker eller ansvarar för materiella skador, personliga skador eller övriga utgifter/kostnader som kan uppstå för eller på individ/egendom under tävlingsdag, eller under resor till och från anläggningarna där dessa arrangeras.
Du som har medlemskap hos SBF, skall ansöka om dispens i din hemmaklubb för att delta i denna cup.
Vi mottager gärna feedback, positivt och negativt när som. Vi lovar att alla förslag till ändringar som kommer till oss skriftligen kommer att tas upp inom gruppen och beslut återkopplas till berörd. Men, låt oss ta detta mellan deltävlingarna. Vi ser fram mot att göra säsongen 2018 ännu bättre än 2017! Ledorden för hela cupen är Skoj och Respekt! Med detta förord hoppas vi att vår ambition att skapa en rolig tävling för alla, också resulterar i en positiv utveckling för largescale offroad racing i Sverige.
Bilregler:
Motor: 2-takt 1-cylindrig bensinmotor upp till 35cc Ljuddämpad pipa eller separat ljuddämpare.
Bränsle = Alkylat
Vanlig 95/98 eller andra tillsatser EJ tillåtet
Eldriven bil är EJ tillåtet!
Chassi/Kaross:
Chassi = Fritt i skala 1/5 och 1/6 Kaross = Fri Maxmått = Längd 1000mm, bredd 600mm. (Shorty chassin är godkända) Bilens mått kontrolleras av tävlingsledare
Däck = Fritt fabrikat och modell. Skruvdubb, kedjor eller utstickande föremål ej tillåtet.
Elektronik:
Killswitch och manuell dödknapp på motor skall finnas. BÅDA testas av tävlingsledare på plats.
Transponder för tidtagning/varvräkning passande AMB Rc2 monterad i bilen
(AMBrc, AMBrc DP PT, RC4 Hybrid och MRT PTX)
Bilar där karossen förhindrar åtkomst, besiktigas utan kaross.
Gyro / Driftassistans ej tillåtet.
Förare med AM/FM radio anger vilken kanal de använder eller har tillgång till på anmälan.
Reparation/Service under tävlingsdag:
Endast defekta delar får bytas.
Undantag på differential, stötdämpare, hjul och motor där hel enhet får bytas.
Nummermärkning av tävlingsgodkänd bil:
OBSERVERA ATT ALLA SOM SKA DELTA I CUPEN MÅSTE HA ETT EGET NUMMER!
ALLA SKA ha egen flagga ELLER nummerdekaler på sin bil. 10-99 är bokningsbara enligt listan nedan.
Alltså inget KRAV på flagga, men nummer skall finnas.
Nummerdekaler skall vara tydligt läsbara från båda sidor.
Siffrorna skall vara av lättläst typsnitt, minst 60mm höga och svarta.
De ska monteras på vit bakgrund.
Vill man använda sig av nummerflaggor går det givetvis lika bra:
Fjädrande "antenn" för att fästa en nummerflagga i rekommenderas. (antennen är bilägarens ansvar) Diameter max 5,5mm Flaggan håller c:a måtten 100x120mm.
ETT FÅTAL FLAGGOR FINNS ATT LÅNA FÖR 50:- /TÄVLINGSDAG!
Var noga med att namn, forumnick och vilket nummer tydligt framgår vid beställning av flagga eller nummer! Det är alltså inte godkänt att märka sin bil eller tillverka en egen flagga utan att numret är beställt och tilldelat! Detta för att utesluta att två bilar med samma nummer tävlar mot varandra. Deltagaren ansvarar för att dennes nummerflagga eller dekaler är i dugligt skick under hela säsongen.
Personliga nummer som blivit bokade kommer att listas nedan.
Regelverk för banägare:
Säkerhet:
Säkerhetsansvarig = Banansvarig/banägare.
Reflexvästar, handskar och hörselskydd skall finnas till funktionärer.
Respekt för funktionärer och publik är ett krav.
Om en anvisad tankzon finns, skall denna användas.
Banägaren är ansvarig för: Eventuell publiksäkerhet och att information delges om att området beträds på egen risk.
Att förartorn finns och är säkert att använda. Brandsläckare och/eller tillgång till släckutrustning skall finnas tillgänglig. Att säkerhetsinformation delges både förare och funktionärer innan start.
Säkra platser för bilvändarna upprättas.
Inställd tävling:
Om en arrangör ställer in en tävling med kortare varsel än 2 dygn, utgår en straffavgift på 1000:- till tävlingsledningen för uteblivna intäkter. Undantaget väderrelaterade situationer, olyckor, akut sjukdom eller annat som arrangören omöjligen kan lastas för.
Tävling:
Krav för deltagande:
Deltagande kräver medlemskap på http://www.rcbash.se
Lägsta ålder för tävlande är 15 år.
Dispens för yngre förare möjligt i målsmans sällskap.
Alla deltar på lika villkor, och på egen risk.
Eget ansvar för skador på person eller egendom. Föranmälan skall göras via forumet/SMS/mail senast torsdag innan tävlingshelg.
En anmälan per deltagare.
Deltagare får endast delta i en klass, 2wd eller 4wd
Anmälan skall innehålla:
-Klass
-Nummer
-”Transpondernummer” eller ”Hyr transponder”
Anmälan: Träff-tråd om varje deltävling upprättas med "klistrad" information.
Diskussion om tävlingen tas i tråden.
Alla anmälda förare listas i trådens klistrade inlägg.
Eventuell avanmälan skall vara tävlingsledare tillhanda senast torsdag 20:00 innan tävlingshelg.
En tävling kan avblåsas via forumet på grund av för få anmälda, väder eller oförutsedda händelser senast fredag morgon innan tävlingshelg.
Tävlingsregler:
Anmälan och besiktning av mått, nummer, transponder
(förbered för montage vid hyrning) och killswitch på plats senast 09:30
Banan öppen för fri träning 08:30-09:30
09.30-09.45 Obligatorisk säkerhetsinfo för anmälda förare + TrackFee skall vara betald
10:00 Tävlingsstart
12:00 - 13:00 tid för lunch och banpreppning
14:00-17:00 Finaler
Tävlingsledningen informerar om att det är schysst körning som gäller. Med schysst körning menas beteende som inte kan ifrågasättas eller anses falla utanför ramarna för rättvis tävlan. Genom bland annat genande eller avsiktlig blockering av snabbare förare bryter man mot detta hederskodex.
Avvikelser medför poängavdrag i totala poängtabellen.
Att inte vänta tills bilvändare har hunnit undan, eller genom att inte sakta ner när man passerar bilvändare på banan, medför i första hand varning, och vid ohörsamhet, poängavdrag.
Den som kör på en bilvändare blir diskvalificerad ur pågående heat.
Bilar får endast framföras i körriktningen på banan.
Funktionärer/bilvändare skall tillse att uppenbart defekta bilar plockas av banan.
Funktionärer/bilvändare får göra startförsök på bilar som stannat, men skall i första hand prioritera trafiken på banan. Ingen körning i depå.
Alla eventuella diskussioner avslutas innan nästa heat.
En bil får inte tillgodoräkna sig några poäng i ett heat om inte minst ett helt varv fullgjorts!
Alltså räcker det inte längre med att motorn går på startlinjen!
Tävlingsupplägg:
Fri träning 8:30 – 9:30
Kval 1 – 10min race
10:00 2wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. Cup 2017) 10:15 4wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. Cup 2017) 10:30 2wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. Cup 2017) 10:45 4wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. Cup 2017)
Banprepp 11:00 - 11:15 Kval 2 - 10min race
11:15 2wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. dagen)
11:30 4wd B (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. dagen)
11:45 2wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. dagen)
12:00 4wd A (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. dagen)
LUNCH / BANPREPP / Semi indelning 12:15 - 13:15
Särskiljning vid lika poäng sker genom mest körda varv totalt i kvalet.
Semi 12min race Indelning efter totalplacering kval
13:15 2wd 1 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. dagen)
13:32 4wd 1 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 osv. dagen)
13:49 2wd 1 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. dagen)
14:01 4wd 1 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 osv. dagen)
BANPREPP / Finalindelning 14:20 - 14:45
Indelning efter placering i semi.
1-4 till A-final, 5 och neråt till B-final.
A-finaldeltagare blir bilvändare B-finalen.
B-Final 20min race
14.45 2wd (5 – neråt från semi A, 5- neråt från semi B) 15.10 4wd (5 – neråt från semi A, 5- neråt från semi B) Vinnare i B-final går till A-final!
Banprepp / Finalindelning 15:30 - 15:45
B-finaldeltagare blir bilvändare A-finalen.
A-Final 20min race
15:45 2wd (1, 2, 3, 4 semi A - 1, 2, 3, 4 semi B)
16:10 4wd (1, 2, 3, 4 semi A - 1, 2, 3, 4 semi B)
Prisutdelning ca 17:00
Poängräkning
Kvalheat: 15, 13, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Semi: Placering
Final: Placering
Mästerskap och poängräkning
Maximala antalet poäng man kan få under en deltävling, avgörs i fortsättningen av antalet tävlande. För att kunna tillgodoräkna sig 25p som segrare, måste det vara 10 eller fler tävlande i samma klass.
Om endast 8st tävlande deltar, kan således maxpoängen inte bli mer än 17p.
Då vi satt en nedre gräns på 5 deltagare i klasserna, innebär det också att minsta möjliga poäng för en deltävlingsseger blir 14p
Mästerskapspoäng från tävlingsdagen sker enligt tabell nedan:
1 = 25p
2 = 20p
3 = 17p
4 = 16p
5 = 15p
6 = 14p
7 = 13p
8 = 12p
9 = 11p
10 = 10p
11 = 9p
12 = 8p
13 = 7p
14 = 6p
15 = 5p
16 = 4p
17 = 3p
18 = 2p
19 = 1p
20 = 1p
21 = 1p
22 = 1p
23 = 1p
24 = 1p osv
Tävlingarna kommer att köras på följande banor(Preliminära):
28/4-18 Sviestad – Linköping
2/6-18 Nosringen – Valdemarsvik
18/8-18 Castlebridge Arena – Slottsbron
15/9-18 Tunarp Bashland – Sandhem
Ett droprace 2018!
Här är diskussionstråden:
http://www.rcbash.se/forum/viewtopic.php?f=55&t=9557
Personliga nummer bokade:
10 S500R
11 connysvensson
12 Mikael
13 RagnarVR6
14 adamalge
15 Marcus76
16 Marauder
17 joakim_37
18 ers
19 Bosse
20 Lusse
21 Emanuel21
22 Smurfen
24 fridde81
25 Freko
28 Crosshot
30 Sniclas
32 Emil Ekholm
33 Rickard/H
34 antonsony
35 TheNewGuy
36 Lali
37 Fredrikf
40 Gliderking
41 Gammelgäddan
44 maddan
47 Dave
49 chili_asconaA
50 Zakarezze
51 truckpeter
52 lobolars
55 GcBossen
66 RCR Norway
68 sungamnaru
69 Malte
70 stefan_valen
71 Hawk71
72 Fissure
73 Baja Beast
74 Tophat
76 Wahla
77 Morgan77
78 lars10
79 Sundell79
80 Mats
81 håkan
82 Micke8233
83 Mastiff83
84 Andren
85 Rb40
86 pbengt
87 Tesla
88 Fredricsson
90 malcx95
92 perra5ive
95 LukasEk
96 pmalmstrom
98 AndersF
99 Perra5ive
Re: RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2018
Post by Dave » 25 Apr 2018, 23:22
VIKTIGT!
Deltävlingen i Slottsbron och i Valdemarsvik byter datum med varandra!
Post by Dave » 25 Apr 2018, 23:23
Regelverket uppdaterat med tävlingsupplägget.
LÄS!
Post by Dave » 12 Jun 2018, 08:48
Efter frågor om poängräkning fick jag se att stycket som beskriver fördelningen med färre än 10 deltagare i varje klass helt försvunnit från 2017.
Beklagar detta å det grövsta, och har uppdaterat regelverket nu.
Hlppas det blir lättare att förstå tanken nu.
Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
Post by Dave » 16 Sep 2018, 13:16
Efter en fantastisk finaldag avgjordes så cupen med följande resultat i topp 3.
Uppdatering av resterande tabell kommer inom kort!
Vi säger stort grattis till vinnarna och tack för en bra säsong!
Prispengarna kommer i form av presentkort hos forumets sponsorer.
2WD
1:a The new guy 2000:-
2:a Smurfen 1500:-
3:a Fredrikf 1000:-
4WD
1:a connysvensson 2000:-
2:a Emanuel 1500:-
3:a Micke8233 1000:-
