Lipo laddning
Atlas 1979
Phone Number: 0723282300
Lipo laddning
Post by Atlas 1979 » 21 Aug 2016, 17:41
Hej!
Beställde ett lipo ack och skulle ladda detta men laddaren säger ifrån med Low Voltage!
Är batteriet kasst?
MK-Eskil
RS5 T14
Re: Lipo laddning
Post by Mats B » 21 Aug 2016, 21:13
Pm du är lite modig så kan du ladda det lite försiktigt på "vanligt" läge så du boostar cell volten för att sen köra den på lipo läge .... Men övervaka volten noga.
Re: Lipo laddning
Post by Dave » 21 Aug 2016, 21:16
Jag skulle säga att ett nytt LiPo med så låg spänning att laddaren säger ifrån, är lurigt att använda....
Även om du lyckas lura igång laddningen, ska ett nytt batteri fungera direkt.
Atlas 1979
Re: Lipo laddning
Post by Atlas 1979 » 22 Aug 2016, 06:54
Med "Vanligt läge" menar du vanlig LiPo charge utan balansering?
Provade det och fastcharge men samma sak!
MK-Eskil
RS5 T14
Re: Lipo laddning
Post by Mats B » 22 Aug 2016, 10:04
Nä med "vanligt " så menar jag NiMh läge , då skiter den i vad volten är & puttar i vad den kan..
Men som sagt var försiktig.... & ha bra koll på volten så den inte sticker över 4 -4,2 V per cell, det räcker att du kommer upp till ca 3,8 - 3,9 V per cell för att laddaren ska acceptera den i Lipo läget sen..
Vad har du för spänning i cellerna nu ?
Atlas 1979
Re: Lipo laddning
Post by Atlas 1979 » 22 Aug 2016, 20:12
Funka klockrent :thumbsup:
Räckte med ett par minuter med vanligt läge :D
Tack så mycket!
MK-Eskil
RS5 T14
Re: Lipo laddning
Post by Dave » 22 Aug 2016, 20:59
Det som händer när LiPo batterier och celler dyker för djupt i spänning, är att det startas en kemisk nedbrytning av cellen.
Så länge man behåller spänningen ovanför den magiska gränsen kan batteriet hålla länge.
Håll väldigt noggrann koll på det batteriet i fortsättningen.
