Läckande tank
Läckande tank
Har någon drabbats av detta? Den tål visst inte att stå med bensin i mellan körningarna.
Re: Läckande tank
Har också läst att detta ska vara ett problem men det känns ju väldigt bökigt att tömma mellan varje körning. Vi är 3 som har mcd rr5 och kör på nosringen. Ingen av oss har haft sönder någon tank(har i alla fall inte hört något från de andra om det). Det enda tankrelaterade jag haft problem med är att luftintaget till tanken sätter igen och ger konstig motorgång, dock lätt åtgärdat att flytta den slangen någon mindre utsatt stans.
Re: Läckande tank
Har aldrig haft problem eller hört att någon annan haft problem med otät tank.
Och då ska tilläggas att alla mina bilar står allt som oftast med soppa i.
Enda läckaget kan vara om bilen inte står plant & den kommer från kylan & in i ett varmt utrymme & att tankventilationen är täppt , då kan det trycka ut vid gummigenomföringen för slangarna.
