Välkommen till RcBash Largescale Cup 2016!
Detta reglemente är framtaget av följande personer:
Daniel "Bjuggen"
David "Dave"
Jens "creew"
Niklas "Wahla"
Richard "Richard\H"
Stefan "s 500 r"
Vi är rent juridiskt INTE en styrelse med olika bestämda roller.
Alla beslut och införskaffande om/av matriel, priser, mallar osv osv har tagits fram genom principen "lyssna på alla" och genom personliga kontakter i näringslivet. T o m så att kostnader kan ha tagits av individ för att höja skojnivån eller för att underlätta vissa moment i tävlingen.
Vi lyder INTE under någon organisation, företag eller sponsringsavtal.
Det är viktigt att poängtera detta, för att alla ska förstå att för allt som kan hända under denna tävling/cup -INTE finns några försäkringar som täcker eller ansvarar för matriella skador, personliga skador eller övriga utgifter/kostnader som kan uppstå för eller på individ/egendom under tävlingsdag, eller under resor till och från anläggningarna där dessa arrangeras.
Du som har medlemskap hos SBF, skall ansöka om dispens i din hemmaklubb för att delta i denna cup.
Vi mottager gärna feedback, positivt och negativt när som.
Vi lovar att alla förslag till ändringar som kommer till oss skriftligen kommer att tas upp inom gruppen och beslut återkopplas till berörd. Men, låt oss ta detta mellan deltävlingarna.
Vi ser fram mot att göra säsongen 2016 ännu bättre än 2015!
Ledorden för hela cupen är Skoj och Respekt!
Med detta förord hoppas vi att vår ambition att skapa en rolig tävling för alla, också resulterar i en positiv utveckling för largescale offroad racing i Sverige.
Bilregler:
2-takt 1-cylindrig bensinmotor upp till 32cc
Ljuddämpad pipa eller separat ljuddämpare.
Killswitch och manuell dödknapp på motor skall finnas. (BÅDA testas av tävlingsledare på plats)
Chassi = Fritt i skala 1/5 och 1/6
Kaross = Fri
Maxmått = totalbredd 600mm och original hjulbas får ej överskridas. (Shorty chassin är godkända)
Bilarna skall förses med klisterdekaler eller flaggor med nummer!
ALLA SKA ha egen flagga ELLER nummerdekaler (11-99) på sin bil.
Alltså inget KRAV på flagga, men nummer skall finnas.
Nummerdekaler skall vara tydligt läsbara från båda sidor.
Siffrorna skall vara av lättläst typsnitt, minst 60mm höga och svarta.
De ska monteras på vit bakgrund.
Vill man använda sig av nummerflaggor går det givetvis lika bra! Då gäller samma regelverk som 2015:
Fjädrande "antenn" för att fästa en nummerflagga i rekommenderas.
(antennen är bilägarens ansvar) Diameter max 5,5mm
Flaggan håller c:a måtten 100x120mm.
OBSERVERA ATT ALLA SOM SKA DELTA I CUPEN MÅSTE HA ETT EGET NUMMER!
INGA FLAGGOR FINNS ATT LÅNA!
Observera också att om man vill ha en flagga, skall denna beställas innan första deltävlingen då detta är enda tillfället att beställa flaggor.
RcMaffian hanterar flaggorna.
Var noga med att namn , forumnick och vilket nummer tydligt framgår vid beställning av flagga eller nummer!
Det är alltså inte godkänt att märka sin bil eller tillverka en egen flagga utan att numret är beställt och tilldelat!
Detta för att utesluta att två bilar med samma nummer tävlar mot varandra.
Personliga nummer som blivit bokade kommer att listas nedan.
Deltagaren ansvarar för att dennes nummerflagga eller dekaler är i dugligt skick under hela säsongen.
Däck = Fritt fabrikat och modell. Skruvdubb, kedjor eller utstickande föremål ej tillåtet.
Bränsle = Alkylat (Vanlig 95/98 EJ tillåten)
Endast defekta delar får bytas. Undantag på differential, hjul och motor.
Gyro / Driftassistans ej tillåtet.
Förare med AM/FM radio anger vilken kanal de använder eller har tillgång till på anmälan.
Säkerhet:
Säkerhetsansvarig = Banansvarig/banägare.
Reflexvästar, handskar och hörselskydd skall finnas till funktionärer.
Respekt för funktionärer och publik är ett krav.
Att inte vänta tills bilvändare har hunnit undan, eller genom att inte sakta ner när man passerar bilvändare på banan, medför i första hand varning, och vid ohörsamhet, poängavdrag.
Den som kör på en bilvändare blir diskvalificerad ur pågående heat.
Säkra zoner för funktionärer ute på banan. (påkörningsskydd)
Bilar får endast framföras i körriktningen på banan.
Funktionärer/bilvändare skall tillse att uppenbart defekta bilar plockas av banan.
Funktionärer/bilvändare får göra startförsök på bilar som stannat, men skall i första hand prioritera trafiken på banan.
Ingen körning i depå.
Om en anvisad tankzon finns, skall denna användas.
Banägaren är ansvarig för:
Eventuell publiksäkerhet och att information delges om att området beträds på egen risk.
Att förartorn finns och är säkert att använda.
Brandsläckare och/eller tillgång till släckutrustning skall finnas tillgänglig.
Att säkerhetsinformation delges både förare och funktionärer innan start.
Tävling:
Deltagande kräver medlemskap på http://www.rcbash.se
Lägsta ålder för tävlande är 15 år. Dispens för yngre förare möjligt i målsmans sällskap.
Alla deltar på lika villkor, och på egen risk.
Eget ansvar för skador på person eller egendom.
Föranmälan skall göras via forumet/SMS/mail senast en vecka innan tävlingshelg.
En anmälan per deltagare.
Deltagare får endast delta i en klass. 2WD eller 4WD. Inte båda.
Träff-tråd om varje deltävling upprättas med "klistrad" information.
Diskussion om tävlingen tas i tråden.
Alla anmälda förare listas i trådens klistrade inlägg.
Eventuell avanmälan skall vara tävlingsledare tillhanda senast torsdag 20:00 innan tävlingshelg.
En tävling kan avblåsas via forumet på grund av för få anmälda, väder eller oförutsedda händelser senast fredag morgon innan tävlingshelg.
Anmälan och besiktning av killswitch på plats senast 09:30 (Anmälningsordning styr första omgångens tabell)
Banorna öppna för fri träning 09:00-10:00
10:00 Tävlingsstart.
10.00-10.10 Obligatorisk säkerhetsinfo för anmälda förare
13:00 - 14:00 tid för lunch och banpreppning
Tävlingsledningen informerar om att det är schysst körning som gäller.
Med schysst körning menas beteende som inte kan ifrågasättas eller anses falla utanför ramarna för rättvis tävlan.
Genom bland annat genande eller avsiktlig blockering av snabbare förare bryter man mot detta hederskodex.
Avvikelser medför poängavdrag i totala cupen.
Alla eventuella diskussioner avslutas innan nästa heat.
Om en arrangör ställer in en tävling med kortare varsel än 2 dygn, utgår en straffavgift på 1000:- till tävlingsledningen för uteblivna intäkter.
Undantaget väderrelaterade situationer, olyckor, akut sjukdom eller annat som arrangören omöjligen kan lastas för.
Tävlingsupplägg:
Efter att listan med alla anmälda deltagare på plats är klar, radas alla upp och delas i 3 grupper A-B-C.
Om 18st är anmälda, blir det 6st i varje heat, och 3 heat i varje omgång.
De två snabbaste från de 3 första heaten hamnar då i grupp A, och fajtas i nästa omgång.
Nummer 3 och 4 landar i grupp B osv.
Detta för att man hela tiden ska få köra ihop med ett likvärdigt motstånd.
Alla heat ger poäng och dessa tar man med sig under hela tävlingsdagen tills sista heatet är klart, och en tabell kan stå klar.
Maximalt 8 bilar i varje heat.
Körtid 10 minuter.
2st funktionärer räknar varv på alla bilar.
Alla förare ska köra lika många heat.
Varje förare blir efter sitt heat automatiskt bilvändare i nästa heat.
Om en förare ska köra nästkommande heat också, skall föraren tillse att en ersättare som bilvändare tar dennes plats.
•Din bil MÅSTE stå startberedd bredvid banan innan föregående race är slut.
•När målgång i föregående heat är klart och alla bilar gått i mål, startar du din bil och rullar ut till startgridden och inväntar start!
•På de banor som startposition är ett krav, skall du stå på den plats i ordningen som tabellen säger.
•Är inte startposition ett krav, ska alla deltagande bilar i heatet placeras bredvid varandra på startlinjen.
•Tjuvstart innebär omstart på heatet, och att FÖRSTA tjuvstartande bil bestraffas med att backas till 10m bakom sista uppställda bil på startgridden.
-Detta bedömer personen som sköter start och målflaggan och är inte uppe för diskussion.
Placering vs poäng i heaten:
1 = 10p
2 = 8p
3 = 6p
4 = 5p
5 = 4p
6 = 3p
7 = 2p
8 = 1p
Totalsammanställning på tävlingsdagen sker enligt tabell nedan:
1 = 25p
2 = 20p
3 = 17p
4 = 16p
5 = 15p
6 = 14p
7 = 13p
8 = 12p
9 = 11p
10 = 10p
11 = 9p
12 = 8p
13 = 7p
14 = 6p
15 = 5p
16 = 4p
17 = 3p
18 = 2p
19 = 1p
20 = 1p
21 = 1p
22 = 1p
23 = 1p
24 = 1p ....osv
Tävlingarna kommer att gå av stapeln:
Götene Arena 14/5
Linköping Sviestad 11/6
Valdemarsvik Nosringen 20/8
Sandhem, Tunarp Bashland 10/9
INGA DROPRACE 2016!
Alla frågor och synpunkter är välkomna!
Det är nu vi ska styra upp och ventilera eventuella tveksamheter. Inte när vi står på första tävlingsdagen.
Här är diskussionstråden:
http://www.rcbash.se/forum/viewtopic.php?f=55&t=8933
Personliga nummer bokade:
10 S500R *
11 connysvensson *
13 RagnarVR6
14 adamalge *
17 joakim_37 *
18 ers
20 Lusse *
21 amoergul
28 Crosshot *
30 Sniclas *
33 Rickard/H
35 TheNewGuy
36 Lali *
37 Fredrikf
47 Dave *
52 lobolars
66 RCR Norway *
68 sungamnaru
70 stefan_valen *
69 Malte
74 Tophat
76 Wahla
77 Morgan77 *
78 lars10
80 Mats *
82 Micke8233 *
83 Mastiff83 *
85 Rb40 *
86 pbengt
87 Tesla *
88 Fredricsson
92 Fjonken *
94 creew
96 pmalmstrom
99 AndHu
* Flagga beställd
RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2016
Re: RCBASH SWEDEN Largescale Offroad Cup 2016
Poängfördelningen uppdaterad, med en större skillnad i top 3.
Detta för att inget droprace finns med i år.
Så var cupen avklarad och priserna i form av presentkort hos forumets sponsorer fördelas enligt nedan:
1:a plats 1500:-
2:a plats 1000:-
3:e plats 500:-
2wd
1:a plats Dave
2:a plats Wahla
3:e plats Crosshot
4wd
1:a plats Morgan77
2:a plats Micke8233
3:e plats Adamalge
Stort grattis, och bra kämpat av alla!
1:a plats 1500:-
2:a plats 1000:-
3:e plats 500:-
2wd
1:a plats Dave
2:a plats Wahla
3:e plats Crosshot
4wd
1:a plats Morgan77
2:a plats Micke8233
3:e plats Adamalge
