Nho1's 5T - En nybörjares modifieringar
nho1
Phone Number: 0702436912
Post by nho1 » 07 Mar 2010, 13:45
Tänkte skapa en projekttråd om min 5T, min första LS och min första R/C sedan barndomen.
Tråden inte inte primärt tänkt att visa upp min bil, utan till mångt och mycket få era synpunkter, råd och tips i mitt byggande.
Köpte bilen i början av Januari via RSB forumet (bilen hade gått ca 30min, inte ens inkörd).
Bilen hade då:
- Outwears (dämpare, snörstart, filter)
- Dominator V2
- Futaba 3PK radio
- Bättre styrservo.
Har sedan själv installerat:
- Outwear motor.
- Killer bee.
- Gjort ett skydd mot smuts av själva ramen av en bockad plåt som ett U som läggs i ramen under bensintank/elektroniklåda.
- Axle extenders (DS), inte klar med denna. Tänkte få tag i skruv/bricka för att göra e-clip mod.
Har införskaffat en del prylar som kommer installeras framöver:
- ATX splash fram och bak
- Turtle Racing Complete Clutch System
- Turtle Racing HD Rear Shock Mount
- Turtle Racing Billet HD Tranny Plate (har inte fått denna ännu från MMR).
Känns som årets budget börjar vara avklarad... Har beställt en kaross via madmike83 här på forumet (woodster kaross). Köpte en beg JULA airbrush kompressor + spruta för 500:- via RSB som jag tänkte lacka den med.
Det som jag tror mig behöva investera ytterligare i är nya däck framöver. Lutar åt Proline Trencher/Split Six, många verkar vara nöjda med dessa.
:drive:
Annars så ser jag fram emot Vimmerby i Maj (har inte anmält mig ännu, men kommer....).
Re: Nho1's 5T - En nybörjares modifieringar
Post by huSSe » 07 Mar 2010, 13:50
välkommen till forumet, ska bli kul att se vad du hittar på med bilen.
den ser ju helt ny ut!
Post by Stelunex » 07 Mar 2010, 20:18
Kul med en till 5T, riktigt fina bilar.. Du har valt en bra start på uppgraderingar.. Ska bli kul att följa.. :thumbsup:
Post by J.A racing » 07 Mar 2010, 20:34
Äntligen en till 5T efter lite tjat. :thumbsup:
nho1
Post by nho1 » 14 Mar 2010, 21:04
Har installerat "Darksoul V2 Axle Extender Set" nu runt om, samt gjort e-clip mod fram (lite bökigt att få det bra utan för mycket spel samt få plats med skruvskalle).
Har även inhandlat lite TR delar:
- TR HD Rear Shock Brace
- HD Tranny Plate
- TR HD Clutch System
Ville egentligen också ha TR delarna till främre, men då man inte är gjord av pengar... Tänkte att det var bättre att få styrsel i bakdelen eftersom där förmedlas krafterna.
Tyvärr kom inte Tranny plate med i leveransen (restad). Har börjat installera kopplingen men kommer inte längre i väntan på Tranny plate.
En fråga, vad använder ni för gänglåsning? Köper ni tex TeamFast Eddy eller köper ni bara vanlig gänglåsning (tex loctite)? Vilken styrka i så fall?
Post by Lusse » 14 Mar 2010, 21:20
Locktait är perfäckt , Det fins två varianter,An vänd båda . Beroende på var !..
Post by huSSe » 14 Mar 2010, 21:21
vilken vart? om jag får låna tråden lite?
finns blå o röd va?
Post by Lusse » 14 Mar 2010, 21:25
Där du låsar och skruvar till baka ( blå ) där du inte skall låssa röd , där är det låst för alltid , ( du får bräna låssdet)..
nho1
Post by nho1 » 14 Mar 2010, 21:28
Med Loctites gänglåsning finns väl i en rad olika varianter (243, 248, 268, 270, 2701 etc)? Vilken skall jag använda?
Tex teamfast eddy's är väl röd för högtemp och annars blå?
:hmm:
Post by huSSe » 14 Mar 2010, 21:29
Lusse wrote:Där du låsar och skruvar till baka ( blå ) där du inte skall låssa röd , där är det låst för alltid , ( du får bräna låssdet)..
oki, bra det är noterst! :thumbsup:
Post by waqr » 14 Mar 2010, 21:35
nho1 wrote:Med Loctites gänglåsning finns väl i en rad olika varianter (243, 248, 268, 270, 2701 etc)? Vilken skall jag använda?
:hmm:
Kör med "Loctite skruvlåsning normal" (243) på de skruvar du ska skruva upp ibland och "Loctite skruvlåsning stark" (270) på de som du vill ska sitta där dom sitter (måste värmas upp för att kunna tas bort)
http://www.bildelar.nu/h_artikel_detalj ... rupp=08/09" onclick="window.open(this.href);return false;
Post by Rallyfinnen » 14 Mar 2010, 23:14
Jag skruvar så mycket på mina bilar, så jag har tröttnat på loctite.. Alltid samma jävulskap när man ska ha isär något..
Endast i undantagsfall kör jag med loctite, i övrigt drar jag skruvarna 'lite för hårt' och dom sitter oftast kvar. Gör dom inte det blir det loctite.
Motorerna verkar hålla ihop (hittills) helt utan loctite.
nho1
Post by nho1 » 18 Mar 2010, 20:04
Har inte kommit vidare längre, väntar fortfarande på delarna från MMR. Tveksam om jag kommer lägga någon mer order från dem (ena ordern lade jag 27/2 och andra 7/3 och ännu inte kommit).
Dock har jag fått hem Woodster karossen. Tack för hjälpen Madmike83!!!!
Ni som lackat karosser tidigare, gör ni alla hål innan lackning?
Verkar som infästningspunkter är utmärkta på karossen men inte för antenn.
madmike83
Post by madmike83 » 18 Mar 2010, 20:17
nho1 wrote:Har inte kommit vidare längre, väntar fortfarande på delarna från MMR. Tveksam om jag kommer lägga någon mer order från dem (ena ordern lade jag 27/2 och andra 7/3 och ännu inte kommit).
så vad tyckte du om karrosen nudå jag tyckte den kändes stabil
ja gör alla hål först det brukar jag göra sen kommer du ihåg att sätta en tejp på utsidan så inte färgen sprutar ut där
jag brukar även ta ett fin sandpapper och dra lite på insidan av karren innan målning sen kemiskren bensin på ett papper eller tygbit och torka av allt så det inte är massa fett på insidan när du ska måla den
Post by Lusse » 18 Mar 2010, 20:21
Ughhhh... Är det en lexan kaross?
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 15 guests
