Hej är halvt nybörjare med detta:D
Har en HSP BAJA 1/5 där jag har bytt och satt på 30cc motor samt annat avgasrör samt bytt ut så jag har 8000rpm fjäder i motorn.
Så min fråga är nu.
1.Det bubblar mycket när jag kör, hur fixar jag det?
2. motorn går väldigt ojämt, vad kan man göra åt det?
3.går inte att justera nålarna så att jag ska få till en riktig topp hastighet, finns det någon guide?
4.får inte till bromsarna så dem nyper hårt, hur ska man justera det på bästa sätt?
Är väldigt tacksam för svar och hjälp.. samt om det finns någon i närheten av Trollhättan som är villig att hjälp mig lite så står jag för din kostnad:D
HSP Baja 1/5
The new guy
- Phone Number: 0735304079
Re: HSP Baja 1/5
hör med kaptenmagnus,han bor i krokarna:)
- KaptenMagnus
- Phone Number: 0709475583
Re: HSP Baja 1/5
Du kan ta och titta upp en dag så kan vi titta på det.
Jag bor i Ödeborg så det är inte så långt bort om du känner för det.
Re: HSP Baja 1/5
Tack det låter intressant, tänkt på om jag kommer och något saknas till bilen har du mycket reservdelar jag kan köpa då?.
- KaptenMagnus
Re: HSP Baja 1/5
Hej inte till hsp. Lite motor delar finns.
