losi 5ive däck med proline fälgar
Specifika frågor om Losi
Panagiotis
Post by Panagiotis » 21 Feb 2015, 19:11
kan man använda proline fram split six fälgar (de som sitter på hpi 5t fram) med losi 5ives original däck?
tack på förhand
Re: losi 5ive däck med proline fälgar
Post by Lusse » 21 Feb 2015, 22:04
Ja det kan du...
Panagiotis
Post by Panagiotis » 21 Feb 2015, 22:38
Tack så mycket Lusse. Hur kör ni? Kör ni med 4 fram Hpi däck/fälgar på losin eller kör ni med 4 bakfälgar? Om jag har fattat rätt, behöver man axle extenders isf?
Post by Dave » 21 Feb 2015, 22:47
Om man monterar HPI 5T bakhjul på Losin, måste man även ha dit extenders eftersom offset måttet på HPI fälgarna är sånt att dom tar i hjulupphängningen annars.
Med extenders ökar man spårvidden, och då tar hjulen i karossen istället....
Då skulle man nog försöka köra HPI framdäck och Losi fälgar för att slippa såna problem.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 21 Feb 2015, 23:10
Dave wrote:Om man monterar HPI 5T bakhjul på Losin, måste man även ha dit extenders eftersom offset måttet på HPI fälgarna är sånt att dom tar i hjulupphängningen annars.
vad grymma ni är för alla snabba svar :D :thumbup:
Tack igen
Panagiotis
Post by Panagiotis » 22 Feb 2015, 18:13
behöver man fortfarande hex extenders på losin även om man kör med HPI framfälgar ? jag menar dessa fälgar på alla 4 hjul; http://www.swedrc.se/product_info.php?products_id=1946
Post by Dave » 22 Feb 2015, 19:42
Saxar mitt inlägg från min 46cc Losi:
Offseten på fälgarna är ungefär 43mm på Losin.
HPI Baja 5T har 42mm fram och 48mm bak, vilket gör att 5T bakfälgar inte går på utan att ta hjulupphängningen....
Panagiotis
Post by Panagiotis » 22 Feb 2015, 20:37
Dave wrote:Saxar mitt inlägg från min 46cc Losi:
Dave jag pratar om fram fälgar bara, inte bak fälgar. enligt largescalerc.com alla fram fälgar som passar på hpi baja 5t och 5sc passar utan extenders på losin. men då pratar vi bara för framfälgarna. tack igen för intresset att hjälpa till ;)
Post by fredrikf » 22 Feb 2015, 20:49
Dessa är ju rättså schyssta.. jag gillar iaf silverback-rc grejor. :)
http://silverbackrcproducts.com/product ... _grey_2pcs_/
