losi 5ive kopplingshus
Specifika frågor om Losi
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 20:47
Jag har ett litet problem.
jag monterade precis min nya zenoah g320 i min losi 5ive roller. Problemet är att när jag använder de 2 sma brickor (som sitter bakom kopplingen ) och sen försöker att skruva fast losis original kopplings hus, kopplingsklockan går jätte trångt. . Jag försökte utan dessa 2 brickor som sitter bakom kopplingen och kopplingsklockan rullar helt fritt ! Det känns att dessa 2 brickor flyttar utåt ett par mm kopplingen så det tår emot kopplingklockan. Hur ska jag göra? Får man montera kopplingen utan dessa 2 brickor på baksidan?
Eller det kommer släppa iaf när har man kört ett par tankar?
Tack på förhand
The new guy
Phone Number: 0735304079
Re: losi 5ive kopplingshus
Post by The new guy » 24 Oct 2014, 20:55
tjena!prata med andren eller håkan på forumet,dom har haft samma problem.
Post by Dave » 24 Oct 2014, 21:09
Hur stämmer hålbilden på skruvarna genom chassiplattan?
Det finns två olika versioner av kopplingshuset till 320.
En för HPI Baja och en för Losi.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 21:18
Dave wrote:Hur stämmer hålbilden på skruvarna genom chassiplattan?
motorn var beställt med kopplings hus för losin. jag glömde faktiskt att beställa CY fläktkåpan, men motorn passade ändå! problemet fanns också när jag hade motorn på arbets bänken. jag försökte vrida med handen och det gick men inte fritt
Post by Dave » 24 Oct 2014, 21:44
Fattar inte varför dom var tvungna att kludda med måtten för....
Kan det vara så att du kör en Zenoah kopplingshållare men CY koppling?
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 21:59
Dave wrote:Fattar inte varför dom var tvungna att kludda med måtten för....
jag fattar inte det heller..
jag kollade lite på nättet. en snubbe i usa hade exakt samma problem.. så fort han monterade en cy kopplingshållare på zenoah koppling allt funkade helt fritt..
jag använder zenoah koppling och kopplingshållare (allt som medföljer med g320 motorn)
finns nån snäll snubbe som har en CY kopplingshållare? och hur fan lyckades jag montera motorn med en zenoah fläktkåpa??
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 22:03
så gjorde jag också därför det gick med zenoah fläktkåpa :)
http://losi5iveforum.com/showthread.php?t=3103
ni kan kolla länsgt ner i inlägget
Post by Dave » 24 Oct 2014, 22:15
Tror bara jag har Zenoah hållare kvar, men dom går ju att svarva av....
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 22:16
måste man använda dessa 2 brickor backom kopplingen? kommer kopplingen fungera bra isf utan några som helst problem?
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 22:17
Dave wrote:Tror bara jag har Zenoah hållare kvar, men dom går ju att svarva av....
jag tänkte säga exakt samma sak! kan man dremla lite där,eller man måste svarva så det blir helt perfekt yta?
kan man använda tunnare brickor?
Post by Dave » 24 Oct 2014, 22:48
Brickorna ser till att man inte låter kopplingsbacken gnida sig mot aluminiumhållaren, och hjälper till att hålla backen rak.
Man kan säkert byta brickan mot en tunnare, men man behöver flytta kopplingen mer än en halv tjocklek av en bricka för att få en vettig funktion.
Om man slipar av hållaren och får den lite sned, finns risken att kopplingen kommer att kärva och vobbla. Bygger massor av värme i klockan när backen vill gnida sig i sidled!
Skulle nog vilja ha in kopplingen minst 2mm för att vara säker på att den går fritt även om veven i motorn rör sig lite axiellt.
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 23:04
Dave wrote:Brickorna ser till att man inte låter kopplingsbacken gnida sig mot aluminiumhållaren, och hjälper till att hålla backen rak.
tack för all hjälp!
så det känns mycket smartare/lättare att beställa en CY kopplingshållare eller?
Post by Dave » 24 Oct 2014, 23:10
Ska se imorgon om jag kan mäta lite på skillnaderna på en Zenoah och en CY setup.....
Jag tror en CY hållare med Zenoah koppling bygger minst utåt, men kan ha fel....
Panagiotis
Post by Panagiotis » 24 Oct 2014, 23:19
Dave wrote:Ska se imorgon om jag kan mäta lite på skillnaderna på en Zenoah och en CY setup.....
tack så mycket!
kolla gärna. men när man kollar på en cy hålare( på nättet) man ser direkt att den är mycket kortare där brickorna sitter..exakt som snubben i usa sa och löste problemet
håkan
Phone Number: 0768964228
Post by håkan » 25 Oct 2014, 04:55
jag tog loss kopplings hållaren och slipade ner den 1,5mm så att kopplingen gick fritt.
annars tog kopplings backarna i själva kopplings klockan när allt var ihopsatt.
tar du bort brickorna så kommer inte kopplingen kunna dra tillbaka sig efter att den expanderat.
