Mikwal´s Kraken
mikwal
Phone Number: 0706921207
Mikwal´s Kraken
Post by mikwal » 18 Oct 2014, 18:53
Började som en kingmotor baja 5b nu så har jag väl inte så mycket klon delar kvar på den.Inget har egentligen gått sönder på förutom knäckt orginal chassi.Dock knäckte jag bakre hubben idag =( Ser det mer som ett uppgraderings tillfälle.Lägger lite bilder som jag kommer fylla på med tiden
Uppgraderingar so far:
VP V2 Vented Clutch Bell
Vertigo 17T Hardened Pinion for Vertigo v2 Hex Bell
DDM Enc Clutch Drum Carrier
Kraken-RC class 1 Cage
Kraken-RC Roll Cage Adapter for Bullet Fueler
Kraken-RC "Bullet Fueler" Kit + en extra tub
Kraken-RC x3 chassi
Kraken-RC v2 Ultimate Titanium Hinge Pins Set
Hostile Plastic Spur Gear - 57T
GBE Velocity Stack for Stock Filter
Team Twisted RC (Yamadude) Throttle Linkage
Turtle Racing One Piece Brake Mount
Turtle Racing Billet Servo Saver
Fullforce RC Baja OE Style Aluminum Servo Mount
Fullforce-RC Baja 5B/5T 5th Scale Steering Servo Clamp
DDM Domninator V2 rear pipe
Silverback Beadlock Rings
TGN 'Redneck' Dual Stage Pre-Filter
Alu front shocktower
Alu rear shocktower
Alu bärarmar men dom kommer nog att ersättas mot rpm-armar
Elektronik:
Kör med orginal flysky gt3 radion men väntar på en spektrum dx4s
Gasservo
Hitec HS-7950TH
Styrsevo
Savöx SV-0236MG
mikwal
Re: Mikwal´s Kraken
Post by mikwal » 18 Oct 2014, 18:55
Tänkte köpa en bra motor med rejält med klös vad rekommenderar ni? funderar på denna faktiskt http://www.oneillbrothers.com/rc-car/en ... ngine.html
Re: Mikwal´s Kraken
Post by Lusse » 18 Oct 2014, 19:34
mikwal wrote:Tänkte köpa en bra motor med rejält med klös vad rekommenderar ni? funderar på denna faktiskt http://www.oneillbrothers.com/rc-car/en ... ngine.html
Jag hade nog lagt till lite pengar och satsat på den här.http://www.oneillbrothers.com/rc-car/en ... ngine.html Det är den nya motorn med kraftigare lager på alla ställen. Den lär nog hålla längre en den gamla motor typen.
mikwal
Re: Mikwal´s Kraken
Post by mikwal » 18 Oct 2014, 19:38
Ahha ok den var ju inte så mycket dyrare heller.Någon som kör med en sån här?
Re: Mikwal´s Kraken
Post by Lusse » 18 Oct 2014, 19:41
Det är några som har standar motorn (32'an) och någon som kör red motorn, om jag inte tar fel.
håkan
Phone Number: 0768964228
Re: Mikwal´s Kraken
Post by håkan » 21 Oct 2014, 18:45
Jag och björn kör bor fullmod 320 motorn.
The new guy
Phone Number: 0735304079
Re: Mikwal´s Kraken
Post by The new guy » 21 Oct 2014, 20:02
riktigt snygg kraken!:) jag hade satsat på en standard 32a,känns som att det är för lite skillnad emot en obr fullmod,betydligt billigare oxå:)
mikwal
Re: Mikwal´s Kraken
Post by mikwal » 21 Oct 2014, 22:32
Köpte en bättre beg BZM Micro 28.5cc Torque Tuned av Malte.Tror det kommer bli en riktigt rolig motor,har hört att det är riktigt bra tryck idom :happy: Har fått tag i ett par Hostilehubbar 4 graders från swerc också som bör komma i veckan
Re: Mikwal´s Kraken
Post by Lusse » 21 Oct 2014, 22:42
BZM är en jävla skit motor. Men den du har köpt är trimmad i sverige, så den är lite bättre.Vänta tills du skall köpa reserv delar till den...... :lol2:
mikwal
Re: Mikwal´s Kraken
Post by mikwal » 21 Oct 2014, 22:50
Såg att det var lite halvdåligt med det men jag har köpt bort lite grejjer från ddm och fått tag lite grejjer från andra siter så jag har en del prylar så jag kan renovera den iaf.Fanns lite klon delar som borde passa också i värsta fall
Re: Mikwal´s Kraken
Post by Dave » 21 Oct 2014, 22:58
Ska bli kul att se vad du hittar på med BZM motorn!
Vad ska du köra för pipa på den?
mikwal
Re: Mikwal´s Kraken
Post by mikwal » 21 Oct 2014, 23:04
Dave wrote:Ska bli kul att se vad du hittar på med BZM motorn!
Ska prova den med min rear dominator v2 och se hur den går.Men det blir troligen en annan pipa under vintern.Vilken pipa rekommendera ni som har varit branschen länge? ;)
Re: Mikwal´s Kraken
Post by Lusse » 21 Oct 2014, 23:13
En bigg bor pipa av något slag.. Men tänk på att anslutningen är större på BZM. Så antingen får du bygga en egen anslutning eller köpa en från MMR. Och dom vill du inte ha att göra med.....
Re: Mikwal´s Kraken
Post by Dave » 21 Oct 2014, 23:13
Reedmotorer är ju egentligen designade för att varva ordentligt, och V2 Dominatorn bromsar ju lite på högre varv, men kombinationen kan nog funka hyffsat.
BZM motorn saknar en del på bottenregister, men varvar ordentligt. V2 pipan ger bland de bästa bottenregistren men hjälper inte speciellt mycket över 15k
Lusse körde väl en V2 och en reedcase?
Re: Mikwal´s Kraken
Post by Lusse » 21 Oct 2014, 23:21
Jag hade en VRC pro pipe på BZM motorn men det var inte bra . Det fans ingen botten ,allt kom vid ca:18000 till 20000 varv, och där har man ingen nytta av effekten.Men jag vet att Maltes motor kommer tidigare.Men frågan är om inte MMR's pipa är bäst att använda.Men vill man ha med MMR at göra? Inte vi i Sverige och många andra ställen för den delen heller......
