6V mottagare med 7,4V servon?
Post by Dave » 29 May 2014, 00:10
Behöver råd och tips inför ett nytt problem för mig.
Mottagaren jag har klarar bara 6V, men ska köra med ett 2S LiPo på 7,4V och även servon är gjorda för 7,4V.
Är ju kass på elektroniken och hur signalen från mottagaren ser ut till servot, men inbillar mig att 0V är fullt utslag åt ena hållet och 7,4V fullt utslag åt andra hållet?
Om man då monterar en BEC för mottagaren, lär den ju aldrig släppa ifrån sig mer än 6V, vilket isåfall skulle innebära att man inte får rätt utslag på servona?
Rätta mig nu, eftersom jag hoppas jag har fel!
Går det att koppla detta enligt bilden nedan?
Re: 6V mottagare med 7,4V servon?
Post by Dave » 29 May 2014, 00:13
Inser ju direkt att jag måste ha fel, eftersom mittläget på servona isåfall skulle ändra sig beroende på hur mycket spänning det är i batteriet....
:hmm:
Är det för sent att grubbla på sånt här nu?
:hammer:
Post by Mats B » 29 May 2014, 06:36
Det är exakt så jag kommer koppla i min Losi & i mitt Kolfiber Twin bygge.
Det är inga problem enligt "experterna"... :thumbsup:
Post by KaptenMagnus » 29 May 2014, 06:39
Jag tror snarare att mittläget är 0v och plus går till höger, minus till vänster.
Re: Sv: 6V mottagare med 7,4V servon?
Post by Dave » 29 May 2014, 07:19
KaptenMagnus wrote:Jag tror snarare att mittläget är 0v och plus går till höger, minus till vänster.
Låter rimligt!
Post by Dave » 29 May 2014, 09:02
Servosignalen är mycket mer komplicerad än så....
Hittade denna:
http://www.robotplatform.com/knowledge/ ... orial.html
Post by huginen » 29 May 2014, 17:46
Det som händer om du matar ett 7.4v servo med 6v är att det kommer bli slöare och svagare, men kör du som bilden är, alltså direktmatat så kommer du få full power på servona, signalen från mottagaren "berättar" bara för servot hur mycket den ska röra servot
Typ nåt sånt
Post by Dave » 29 May 2014, 18:05
huginen wrote:Det som händer om du matar ett 7.4v servo med 6v är att det kommer bli slöare och svagare, men kör du som bilden är, alltså direktmatat så kommer du få full power på servona, signalen från mottagaren "berättar" bara för servot hur mycket den ska röra servot
Typ nåt sånt
Jo det är jag med på, och kopplingen ovan har man ju sett på etc. MCD där det sitter dubbla styrservon eller stora servon och man direktmatar servona från batteriet för att inte belasta mottagaren för hårt.
Jag inbillade mig bara att signalen till servona inte skulle bli 100% med 6V genom mottagaren och 7,4V till servona.
Nu när man Googlat lite och läst om signalen inser man att den bara pulsar med en viss frekvens beroende på om servot ska gå medurs eller moturs.
Post by huginen » 29 May 2014, 18:27
Om jag inte missminner mig helt fel så kör signalen med max 3.3v
