Känns som motorn inte varvar ur fullt längre.
Specifika frågor om FG
TommyGoran
Post by TommyGoran » 06 May 2014, 14:48
Tjena, köpte för nån månad sen en 1:5 fg truck.
Sitter en zenoah g230 motor på den. Har börjat kännas som den inte varvar ur fullt lika mycket längre som när jag köpte den. Några tips/ideer på vad som kan vara problemet?
Mvh Tommy
Re: Känns som motorn inte varvar ur fullt längre.
Post by Dave » 06 May 2014, 15:15
Hej!
Det kan vara en massa saker, men börja med att kolla tändstiftet och även se så inte vibrationer kan påverka att bromsarna på något sätt.
Kärvande länkage till servot?
Post by Mats B » 06 May 2014, 15:20
Kan ju vara så simpelt att "H" skruven på förgasaren har gängat ut sig aningen , då varvar bilen inte ut som den ska, utan börjar 4takta & bluddra en aning på höga varv.
Post by wrep » 06 May 2014, 15:54
Har du gjort rent luftfiltret? Det är jättelitet på de där bilarna. Man måste rengöra det mellan varje tank nästan. Glöm inte olja in filtret efter rengöringen.
TommyGoran
Post by TommyGoran » 06 May 2014, 21:18
Tack för alla ideer och tankar! Ska kolla upp det och återkomma =)
