Skumt problem med bajan.
The new guy
Phone Number: 0735304079
Post by The new guy » 28 Apr 2014, 20:53
Har ett skumt problem med min baja,går som en klocka tills jag drar 2-4 fullgas repor misständer den och går skit, å svarar grymt dåligt på gas på botten och mellan register.stannar bilen med motorn igång,avgasljudet ändras,väntar 15-20 sekunder,och den går som en klocka igen,tills jag börjar dra fullgas repor igen.bytte förgasare,precis samma fel,kollade blåsan på fuggen efter fullgasrepa, ingen nivåminskning.lät bilen stå i 40 min,startade den på 4drag.drog fullgasrepor,kunde köra 4-6stycken innan samma problem dök upp,verkar hända när motorn har normal arbetstemperatur. Någon som har nått tips?
Re: Skumt problem med bajan.
Post by Lusse » 28 Apr 2014, 21:48
Kolla runt cylindern om du kan se om det har läkt. Sen kan du åter dra cylindern. Kolla även på insuget om du kan se nått. Och åter dra där med..
The new guy
Post by The new guy » 28 Apr 2014, 22:02
Okej lusse,ska prova detta!:)
Post by KaptenMagnus » 28 Apr 2014, 22:11
Jag brukar använda startgas när jag letar läckor.
Post by Dave » 28 Apr 2014, 22:50
Skumt att blåsan fortfarande är fylld med soppa trots att symptomen är precis som när förgasaren inte får nog med soppa...
Tycker ändå det lutar åt tjuvluft nånstans....en packbox eller en packning nånstans som gett sig....
Är det en tvåbultad eller fyrbultad maskin?
Kan det ha blivit en spricka i cylindern?
Post by Bjuggen » 28 Apr 2014, 23:38
Hade ett liknande på en av mina bilar en gång.. Var insuget som var skit.. Ändrade form när det blev varmt och började dra tjuvluft. När den svalnat gick den igen..
Prova ett annat insug!!
The new guy
Post by The new guy » 29 Apr 2014, 08:59
Det är en 2bultad 26a david.ska titta på insuget oxå,bjuggen:)
