Nytt från Scott!
Nya och gamla produkter
Nytt från Scott!
Post by Robban » 26 Aug 2013, 10:32
39.9 cc reed. Samma princip som 50cc men med 6 portar, dessutom kan man använda piporna från zen/cy baserade med en ny header. Samt den använder samma princip som Zen/CY med fläktkåpan och Zen/CY svänghjul.
Denna är nog ett suveränt alternativ! Mitt i mellan för lite och för mycket!
Technical specification:
39.90cc
bore: 36.00mm
stroke:39.20mm
case reed induction
aircooled cylinder with 6 transfer ports & boosted exhaust
The ignition & flywheel are the same as your regular cy/zen set-up & the cooling fan blows over the cylinder & through the head in a similar manner.
Re: Nytt från Scott!
Post by S 500 R » 26 Aug 2013, 11:57
Vad är det för pengar då??
Post by Robban » 26 Aug 2013, 12:06
Som det ser ut nu.. £995 inc vat utan pipa men med header för VRC pipa...
Post by Lusse » 26 Aug 2013, 17:14
Det var en intressant motor... Men den var inte billig.
Post by Malte » 26 Aug 2013, 18:16
OBR håller på med sin final testing på sitt billet reed crankcase just nu med cylinder ifrån TR/Yamadude och den kommer bli billigare som komplett motor.
Kubik har jag inte fått reda på dock men kan tänka mig runt samma.
Sedan är väl supporten och hjälpen lite bättre hos OBR.
Sedan känns väl en wt-257 ganska litet eller?
Men helt klart en intressant motor!! :thumbsup:
Post by Malte » 26 Aug 2013, 18:27
Smäller in bilderna ifrån Fejjan:
Post by Robban » 28 Aug 2013, 19:46
Re: Sv: Nytt från Scott!
Post by Dave » 29 Aug 2013, 05:49
Det här ska bli kul att se.....
Tror kylningen är helt rätt på den!
Speciellt i en Losi!
