Min hsp warrior gasen låste sig i fullt blås ingen kontakt
Taggad som tusan skulle ja ut och rasta min bil. Plötsligt låste sig allt full gas och och ingen kontakt med sändaren. Körde rakt upp på en kulle och voltade la sig på taket som tur är. Bara ett par sprickor i kåpan. Vadfan kan ha hänt? Funkade efteråt. Kan det vara glapp eller nått? Riktig mardröms körning. Motorn är en ny zenoha 29cc
Re: Min hsp warrior gasen låste sig i fullt blås ingen konta
Det där är inget någon vill vara med om, och det kan finnas massor av orsaker.....
Glapp i strömbrytaren
Kabelbrott
Uppbränt servo
Dålig räckvidd
Mekaniskt låst gasreglage, typ en gren eller sten som kilat fast sig
Rekommenderar dig att köpa en killswitch så kan man undvika liknande situationer.....dom är inget kul alls!
Kabelbrott
Uppbränt servo
Dålig räckvidd
Riktigt trist. Ibland är det lite glapp i strömbrytaren få dra på och av för den ska funka. Är troligen felet? Kill switch har ja på den
Ja om strömbrytaren glappar kan det ju helt sluta funka, men om du har killswitch på motorn ska den stanna om man får ett sånt fel.....peterpan wrote:Riktigt trist. Ibland är det lite glapp i strömbrytaren få dra på och av för den ska funka. Är troligen felet? Kill switch har ja på den
Om du har bilen stående på tomgång och stänger av elektroniken i bilen med strömbrytaren ska motorn stanna.
Likadant om du stänger av radion.
Verkar skumt.....
Aha ja har bara failsafe hörde ja nu
Bromsarna låser dig bara om nått fel händer stänger alltså inte av motorn
Lätt installera kill switch? Vad finns det billigast
Ja, ok. Det förklarar saken.peterpan wrote:Aha ja har bara failsafe hörde ja nu
Glappar strömbrytaren blir det rent förödande utan killswitch.
Kolla med RC Maffian!
Kan kanske har!
Vad har du för radio?
Är hsp original sändare inget avancerat! Vet inte vad den har för beteckning Är det värt köpa en finare radio eller
Vad är det för prylar som gäller där
Vet inte hur HSP radios funkar ihop med de olika killswitcharna som finns.peterpan wrote:Är hsp original sändare inget avancerat! Vet inte vad den har för beteckning Är det värt köpa en finare radio eller
Inte alla radios fungerar ihop med killswitch.
Vet du några prisvärda radio då?
Du har PM peterpan ..
Beror ju lite på vad man anser prisvärt och vad som är dyrt....peterpan wrote:Vet du några prisvärda radio då?
Personligen gillar jag Futabas 3PM, men har också kört med den absolut billigaste skit man kan tänka sig som funkar helt klockrent!
Denna Eurgle finns under många andra namn och är löjligt billig, men har fungerat perfekt för min egen del i över 2 år, och en extra mottagare kostar 40:-
Dessutom fungerar den med KillerRC´s Killswitch V1 med styrning på tredjekanalen.
http://www.r2hobbies.com/eurgle-2-4ghz- ... creen.html
Kompatibel mottagare:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_3ch.html
HK hade visst radion också
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
den sändaren har ja sett på ali. sjukt billig och jävligt snygg hehe.. frågan är om man ska köpa kvalite eller chanse på en sådan. jävla dyr hobby man skaffat.. alltid nått som krånga vid körning. men är väll så när man köper beg.
kill switchen gå på 500 kr på rcmafian. få nog vänta in lönen
sen köpa allt på samma gång. men jävligt kul är det allt.monstertruckar är ju så coola
Jag har en sån där flysky/eurgle liggandes. Skrik till om du är sugen
Jag har nog en extra killswitch liggandes..
bra den vill jag ha hehe
