Siliconslang till kröken ?
Nu när Biltema tagit bort den klassiska blå 25mm slangen ur sortimentet behöver man ju ersätta den med något....
Vem har siliconslang i olika dimensioner att sälja ?
Swedol har, men kostar ~500:- /1m
Alternativ ?
Alternativ ?
Re: Siliconslang till kröken ?
Här David kolla in den här länken... http://www.do88.se/sv/artiklar/silikons ... index.html
Bra tips, och lite billigare än Swedol.....Lusse wrote:Här David kolla in den här länken... http://www.do88.se/sv/artiklar/silikons ... index.html
Mmm men det var inte mycket billigare ...
Minns nån hur lång biten var man fick från Biltema för 39:- då ?
Tror den var 10cm, och det ger ju ett ganska saftigt meterpris också....
Är dessa för korta som DDM har eller?
Re: Sv: Siliconslang till kröken ?
Dom på första bilden är väldigt kort, skulle tippa på 1 tum eller nåt sånt... Har 2 st i garaget, kan mäta imorgon ifall du vill ha måttet..
japp det finns detDave wrote:Minns nån hur lång biten var man fick från Biltema för 39:- då ?
Dom var också dyra. ca: 50kr för 10cm.jebogren wrote:http://www.modellbaucenterlorenz.de/cat ... p?cPath=46
Så som euron är så är det typ 45 kr för 10cm 6kr dyrare än biltema
Det hade jag Kunnat leva med
Då kan man lika bra köpa i Sverige. http://www.do88.se/sv/artiklar/silikons ... index.html
Nja, då köper jag nog hellre slangen på Swedol faktiskt.....
Gör det inte mer i pris kan jag lika gärna ta en i proffskvalitet.....
Vad ska du ha för innerdiameter på slangen?
Har inte mätt, men gissar runt 25mm.pepi wrote:Vad ska du ha för innerdiameter på slangen?
Den ska ju passa utanpå kröken och pipan.....
