Båt länkar.
Båt länkar.
Amerikanska butiker:
http://www.venom-group.com/index.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cc-racingengines.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.davesmotors.com/site/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oneillbrothers.com/rcboat/motors.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bonzisports.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://206.206.85.209/xtdoc/Default.asp" onclick="window.open(this.href);return false; ... ore=mhzusa
Engelska butiker:
http://alshobbies.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Svenska butiker:
http://www.miniracingteknik.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.radiostyrda-modeller.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyfabriken.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rc-butiken.se" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.absolutrc.se/" onclick="window.open(this.href);return false;
Engelska butiker:
Svenska butiker:
Re: Båt länkar.
alshobbies.com. Dom hade inte mycket till båt, inga vad jag kunde se. Men jag har missat för.
Re: Båt länkar.
Båt Forum
http://www.jrcbd.com/
http://www.modelgasboats.com/
Tysk butik
http://www.wd200-modellbau.de/
Tysk butik
Re: Båt länkar.
http://www.gasrcproducts.com/#
http://www.fadstrading.com/radiocontrolhobbysupplies/
http://www.prestwich.ndirect.co.uk/fsrv/index.html
http://www.zippkits.com/
http://redlinemotors.us/#/pipes-and-exh ... 4545352210
http://www.offshoreelectrics.com/index.php
Här är några länkar till till listan.
jokerracing
Re: Båt länkar.
Bra info sida för båtbyggen, motortrimmning, artiklar osv.
Insaneboats.
http://www.insaneboats.com/mm5/merchant ... neHydro-G4
Whiplash
www.blazermarine.com
Bra företag på att leverera motorer, roders, osv.
Gizmomotors
www.gizmomotors.com/
Kolla även RCMK dom är kanon bra på att leverera, det dom har i lager.
http://cart.rcmk.com/zen/
Insaneboats.
Whiplash
Gizmomotors
Re: Båt länkar.
Re: Båt länkar.
billig rcmk twin
http://www.hobbysupplies.com
Panagiotis
Re: Båt länkar.
jebogren wrote:billig rcmk twin
länken funkar inte
Re: Båt länkar.
Det ska nog vara http://www.hobbysupplies.com.aupanagiots wrote:jebogren wrote:billig rcmk twin
länken funkar inte
Panagiotis
Re: Båt länkar.
huginen wrote:Det ska nog vara http://www.hobbysupplies.com.aupanagiots wrote:jebogren wrote:billig rcmk twin
länken funkar inte
tack!
är det där motorn något att ha i en 1.5 meters catamaran?överkill?
Re: Båt länkar.
jag tror inte det är några konstigheter en cat är så pass bred tror det kan bli lagom
Panagiotis
Re: Båt länkar.
jebogren wrote:jag tror inte det är några konstigheter en cat är så pass bred tror det kan bli lagom
ok.men hur gör man med motor fästet och avgassystem?måste man bygga om den eller?
Re: Båt länkar.
bara att köpa till ett motor fäste som är för 5 " rails piperna är ju alltid problem med det finns massa olika krökar så det går nog att få till bra
men du har ju en fin motor i din catamarna
Panagiotis
Re: Båt länkar.
jebogren wrote:bara att köpa till ett motor fäste som är för 5 " rails piperna är ju alltid problem med det finns massa olika krökar så det går nog att få till bra
tack..men 10 hästar är bättre än 6
