Reed vevhus för båt
Reed vevhus för båt
Ser ju trevligt ut inte utan att det kliar i fingrarna att bygga en reed long Rod till båten
http://www.davesmotors.com/dd376_2
jokerracing
Re: Reed vevhus för båt
jebogren wrote:Ser ju trevligt ut inte utan att det kliar i fingrarna att bygga en reed long Rod till båten
Tror att du kan spara pengarna.
Så här långt har ingen fått nån Reed motor att fungera i båtar.
BZM:s båtmotor är tagen ur produktion, jag såg 2st på WM i sommras, - inte så bra.
Synd dom ser så sexiga ut
CNB är väl Reed motorer hur är dom ?
http://www.hobbysupplies.com.au/CMB%20Engines.HTM
Ser ut som den är slidmatad baserat på det lilla man kan se på bilden. Rotary valve tror jag det kallas på engelska, roterande skiva som öppnar och stänger insug, bra om man ska ha mycket effekt.
Re: Sv: Reed vevhus för båt
Är det marinveven som ställer till det i reedmotorerna eller ?
jokerracing
Dave wrote:Är det marinveven som ställer till det i reedmotorerna eller ?
Nja jag vet inte vad som är problemet, båtmotorer har ingen speciell "marinvev".
I vilket fall verkar Reed motorena inte leverera speciellt bra effekt.
SG Reed mototorn är helt ny, - den vet jag inget om.
CMB Bensin motorn har en Zimmermandisk (Rotordisk) som öppnar och stänger insuget.
CMB har inte varit speciell bra så här långt, På WM i tyskland fanns typ 7-8st.
- Ingen gick bra.
Mathe har en 27cc motor som inte heller verkar leverera, finns 1 Mathe 27 i sverige.
Så här långt är det Zenoah/RCMK, M&D Cast och QuickDraw motorer som trimmarna får bra snurr på.
M&D Cast och QuickDraw är dom som ger klart bäst effekt. M&D Cast är snäppet över den gammla QD25HT motorn.
Idag är de nya QuickDraw Pioneer motorerna, - klart bästa valet för att få fart i båtarna (vad jag sett).
Mitch (QD) är fantastiskt duktig på att bygga motorer, Han jobbar på många plan när han gör sina motorer.
Tex. svarvningen/ytan på kolven kan göra en skillnad på 0,5hk, men även att man vänder kolvringen rätt, Vissa av Zenoah kolvringarna är "fasade" dock inte alla. Materialet tex. hur "poröst" Cylinder fodren är, är utprovade för att hålla mer eller mindre olja och ge effekt.
QD har provat det mesta, för att det ska ge effekt och vrid under ett brett register.
Hmm....fick för mig att alla marinmotorer hade vevar som liknade detta:jokerracing wrote:Dave wrote:Är det marinveven som ställer till det i reedmotorerna eller ?
Men då har man lärt sig nåt nytt !
jokerracing
Jo det är den normala vevaxeln som används. Sen om det är en Speciell båt-vev, vet jag inte.
"Fullcirkel axlar", sitter i tex. I BZM REED motorn, CMB, Mathe SG har också dom.
Känns ju hyffsat logiskt att köra fullcirkelvev i ett reedvevhus.jokerracing wrote:Jo det är den normala vevaxeln som används. Sen om det är en Speciell båt-vev, vet jag inte.
Skumt att ingen verkar få dem att fungera bara.....
jokerracing
Dave wrote:Känns ju hyffsat logiskt att köra fullcirkelvev i ett reedvevhus.jokerracing wrote:Jo det är den normala vevaxeln som används. Sen om det är en Speciell båt-vev, vet jag inte.
Ska jag gissa !
Så har man problem med Reed plattorna. - att få dom att fungera över ett stort register.
Och att Pulserna i våra 25-35cc motorn är för "små" och det blir oerhört känsligt på plattorna. ??
Men det är bara en gissning..
