RCMK Alien!
pepi
Phone Number: 0730334220
RCMK Alien!
Post by pepi » 06 Mar 2013, 21:54
Tänkte jag startar en liten projekttråd om mitt senaste inköp då jag har lite funderingar och det kommer att komma en del frågor från min sida. Först lite bilder =)
Kommer beställa RCMK Alien strutdrive till den då det har suttit på den tidigare.
Finns färdiga hål för ett RCMK-roder jag inte verkar hitta på nätet nånstans. Dock följde det med ett nytt dubbelroder, http://shop.miniracingteknik.se/html/ko ... .1057.html. Är det nånting som skulle passa båten eller är det lite overkill? Finns det nån generell regel uti roderstorlek gentemot båtstorlek?
Följde även med enkla trimplan, har även dubbla liggandes. Vad blir bättre? Känns som att dom dubbla kommer uppta större delen av aktern, eller är det bara en fördel med stora trimplan?
Behöver jag turn fins?
Hur fäster jag radiolådan?
Storlek på styrservo/gasservo?
Hur fäster jag tanken? Den som följde med är en original RCMK sittandes på en glasfiberplatta. Dock är plattan inte plan så jag fattar inte direkt hur den ska sitta..
Masser av frågor men jag känner att det är lika bra att få allt rätt från första början då detta är lite skillnad från den röjsågsmotor-försedda båt jag har sen tidigare...
Tack på förhand!
jebogren
Re: RCMK Alien!
Post by jebogren » 06 Mar 2013, 23:02
Så det var du som köpte den bra pris måste man ju säga
pepi
Re: RCMK Alien!
Post by pepi » 06 Mar 2013, 23:04
jebogren wrote:Så det var du som köpte den bra pris måste man ju säga
:happy:
jebogren
Re: RCMK Alien!
Post by jebogren » 06 Mar 2013, 23:10
Om det är rcmk roder så hittar du det på www.cart.rcmk.com
Jag hade använt ett enkel roder 14-16 cm blad längd
Om du kollar på den pris klassen hade jag hellre köpt ett MTC roder
Dubbla trimplan kan du både ställe hur båten ligger när du kör rakt fram o när du svänger
Styr servo 15-25 kg typ
Gas servo från 5 kg
Plasta fast tank fästet med väv o epoxy
Fästa radio lådan kan man göra på olika sett har du rails?
pepi
Re: RCMK Alien!
Post by pepi » 07 Mar 2013, 10:12
jebogren wrote:Om det är rcmk roder så hittar du det på http://www.cart.rcmk.com
Gas servo från 5 kg
Blir ett RCMK DX140 då det har suttit ett sånt tidigare. Tyckte tidigare att hålbilden inte stämde gentemot hemsidan men ser nu att jag haft fel :hmm:
Är det nödvändigt med vattentäta servon eller är det onödigt lyx?
Jo det sitter rails i båten. Efter lite tankekraft från min sida så lyckades jag lösa fastsättningen :doh: Var inte direkt pigg igårkväll efter en lång arbetsdag :toung:
jebogren
Re: RCMK Alien!
Post by jebogren » 07 Mar 2013, 11:21
Jag har inte vatten tätat min har du en tät radioLåda så behövs inte det
pepi
Re: Sv: RCMK Alien!
Post by pepi » 07 Mar 2013, 12:26
Hur lång är leveranstiden från RCMK? Funkar det bra att handla därifrån?
jokerracing
Re: RCMK Alien!
Post by jokerracing » 07 Mar 2013, 16:31
Tjena.
Enkelroder funkar utmärkt, använd gärna dubbla trimplan.
Sätt dom ca 1,5 -3 mm över botten. Svängfenor kan va bra att ha.
Vattentät radiolåda - ett måste!
Vattentäta servon inget som behövs. Du bör också öppna skrovet mer,- så att du får in massor med luft till motorn.
Rcmk (Mr Park) ett kanon företag, men kolla så att det du beställer finns i lager.
Annars kan du få vänta.
pepi
Re: RCMK Alien!
Post by pepi » 07 Mar 2013, 16:52
jokerracing wrote:Tjena.
Efter lite forskande och letande så är det inte DX140-rodret som har suttit. Hålet för genomföringen av länkaget är som nästan centrerat mitt i hålen av monteringsskruvarna så att säga. Mest troligt är det ett LMC-roder som suttit, tyvärr så kommer förra ägaren inte ihåg. Vill som inte börja borra upp nya hål, hade varit enkelt att hitta samma. Har mailat miniracingteknik om monteringshålen på LMC-rodren så får vi se. Spelar längden på rodret på hur långt ut från aktern det hamnar nån roll?
Radiolådan jag har är en original RCMK-låda, självklart kommer den tätas efter konstens alla regler :)
Blir nåt fler luftintag i framkant..
jokerracing
Re: RCMK Alien!
Post by jokerracing » 07 Mar 2013, 20:02
Utligget på rodret skulle jag ha ca 125mm från akter till rodrets vridpunkt.
Proppen /spetsarna ska va ca 6-10mm, framför roderbladet.
(när du ser från sidan av skrovet båten)
Lägg roder-bladets centrum ca 65-70mm till höger om kölen.
Trimplanen sätter du ca 2mm över botten. Använd dom dubbla.
Sätt dom ca 35mm från kölen, Så att proppen inte skärmas.
Svängfenorna ska sitta i 90* vinkel mot botten.
Råden är generella men bör funka, iaf som grund.
pepi
Re: RCMK Alien!
Post by pepi » 07 Mar 2013, 20:27
jokerracing wrote:Utligget på rodret skulle jag ha ca 125mm från akter till rodrets vridpunkt.
Suveränt! Tack för infon! =)
Ska dra iväg en beställning framåt helgen på det stora som saknas..
pepi
Re: RCMK Alien!
Post by pepi » 08 Mar 2013, 21:48
Hittade ett passande styrservo då jag rumstera om i gömmorna här hemma :thumbsup:
pepi
Re: RCMK Alien!
Post by pepi » 13 Mar 2013, 21:41
Fick äntligen iväg lite beställningar till denna idag. Har surfat runt uti ett annat projekt hela veckan som en dåre(kommer en projekttråd på det senare) så denna har hamnat lite i skymundan.
Här är iaf en liten lista på det som beställdes nu, har säkert glömt nåt men jag får komplettera vart eftersom.
1 x Radiolåda LMC
1 x Bränsleslang för bensin 5x3mm gul 1m
1 x Servohållare LMC Standard
1 x Turnfin Aluminium V1 68mm LMC
1 x Gummibälg 4-pack 13x35mm Arrowshark
2 x Kylvattenutsläpp sida, RCMK
1 x Kullink 3mm Monster DB2319
4 x Vibrationsdämpare 8x8mm M3 1 utv.
1 x Enkelroder 160mm, lång m dubbla kylvattenintag LMC
1 x Siliconslang 7x4mm 2m
2 x Flytmedel
1 x Stötstång rostfri 3 mm gänga M3 310mm
1 x Servohållare LMC Stor
1 x Hitec HS-6635HB digital servo
Tyvärr verkar min fria tid(läs arbetslöshet) vara över för denna gång. Ska på nån sorts intervju imorgon så ströjobbandet verkar ta slut för den här gången.... Men å andra sidan behövs ju ett jobb för att finansiera denna hobby så :dance:
pepi
Re: Sv: RCMK Alien!
Post by pepi » 19 Mar 2013, 20:28
Jahapps.. Var och hämtade grejerna idag och satte igång direkt. PROBLEM! Dessa radiolådor är inte konstruerade för stora servon.. Kommer behöva använda två servon av "vanlig" storlek och måste montera dom i den medföljande servomonteringsplattan. Vilket innebär att jag måste beställa ett styrservo.. :evil:
