Tok-landning, ingen drivning på bakhjulen??
Var ute igår och härjade i grustaget... Körde kanske 30min när jag gjorde ett vansinneshopp i full patte, bilen flög ett par meter och slog i ganska hårt upp och ner. Allt är ok förutom att bahjulen inte driver längre?? Var ska jag börja, några idéer? Har kollat dreven under kåpan och de ser ut som nya...
Re: Tok-landning, ingen drivning på bakhjulen??
Då tillbaks till dreven, snurrar dom när du gasar?
Jepp, de snurrar...Kan man anta att det inte är fel på kopplingen med andra ord?
Nja det tror jag inte om dreven snurrar när du gasar, sitter drivaxlarna på plats? isåfall skulle jag tro att nått hänt inne i vxl-lådan. tex så sitter det en pinne som "medbringare" i mellanaxeln som driver det förta kugget i lådan. Om du har bilen stående på golvet så snurrar du på Spurdrevet (stora plast kugget). Rör sig mellanaxel´n då?
Gick ner i källarn å drog igång bilen... Tanten blev galen...
Ska kolla, är inte riktigt säker på att jag fattar var mellanaxeln sitter?
Är det denna som skall snurra? http://www.mmrlargescale.co.uk/shop/pro ... _12x124mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Japp det är mellanaxeln
Gud vad jag lär mig!!!
Jo då, den snurrar!
Jepp! Däremot när jag drog igång motorn så snurrade hjulen när jag lyfte upp bakdelen från golvet vid gaspådrag... Så fort jag satte ner bilen på golvet vägrar hjulen driva när jag gasade...J.A racing wrote:Och bilen står still?
Ok! Hur var det med axlarna ut till bakhjulen satt dom kvarICON wrote:Jepp!J.A racing wrote:Och bilen står still?
Hjulaxlarna sitter kvar... Däremot rör sig inte det andra hjulet överhuvudtaget när jag snurrar på det mittemot. Kan man anta att det är diffen som rasat?
OK! Då verkar det nog tyvärr som att det kinesiska stålet gett vika. En liten grej till när du snurrar på hjulet driver det igenom lådan då? Alltså åter till mellanaxeln, snurrar den?
Låter ju faktiskt så!!!
Nej, den står still.J.A racing wrote:OK! Då verkar det nog tyvärr som att det kinesiska stålet gett vika. En liten grej till när du snurrar på hjulet driver det igenom lådan då? Alltså åter till mellanaxeln, snurrar den?
Ja du tycker vi testat vad vi kan för att slippa riva lådan, dock utan framgång. Jag är ganska säker på att du hittar felet i lådan. Bara att riva och uppdatera gärna med lite bilder, börjar lukta projekt-tråd nu.
Jag är hemma och vabbar idag så jag kommer hänga här till och från under dagen.
Tror HPI har manualen till SS´en på deras hemsida om den skulle vara till hjälp.
http://www.hpiracing.com/manuals/pdf/10610.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Här e den.
