Markfrigång på LS bilar
quart
Post by quart » 14 Jan 2013, 11:48
Har en Hpi Baja SS med lite lull. Kör 90% på gräs då jag har åkrar och stora gräsytor runt där jag bor.
Har kört en del i helge trots 2-3 cm snö, grymt kul !
Men Markfrigången på Bajan lämnar en del att önska, mätte min igår c:a 4-4,5cm under motorn.
Detta innebär att det inte behövs så mycket ojämnheter utan att den fastnar.
Letar efter ett kompliment till Bajan och Losin står nu högst på listan.
Jag har dock inte hittat specar på markfrigång ?!
Skulle vara intressant att veta hur hög markfrigång de olika märkena har.
Nån som kan bidra med lite mätningar eller data ?
Http://www.sundshult.se
AndHu
Re: Markfrigång på LS bilar
Post by AndHu » 14 Jan 2013, 14:51
Har ej mätt Losin men den är ganska så baktung i originalutförande och skulle vilja säga att den ev är lägre till och med. Kan dock inte backa upp det med fakta. (Har ingen själv men polarn har en). Du skulkle ju kunna sätta på 5T-däck på den du har för att komma upp en aning om det nu är en 5B du har?
Edit: Efter en snabbkoll på tuben så ser den faktisk ganska hög ut: Dock baktung ;)
///Andreas
Min fotosida
Post by Mats B » 14 Jan 2013, 16:50
Låter lite som att du har för dålig grundgas...håll momentet uppe så flyger du över ojämnheterna :drive: :thumbsup: :rock2: :rock2:
quart
Post by quart » 14 Jan 2013, 17:02
Mats B wrote:Låter lite som att du har för dålig grundgas...håll momentet uppe så flyger du över ojämnheterna :drive: :thumbsup: :rock2: :rock2:
Jag har tejpat gas reglaget på max men det fastnar ibland ändå ;-)
Kan ingen Losi och en 5T/SC ägare plocka fram tumstocken och mäta.
Jag köpte lite biffigare däck med rejäla nubbar och den blev ändå bara nån halvcentimeter högre.
Hur är FG 4x4 "bigfoot" modeller med markfrigång ?
Post by Lusse » 14 Jan 2013, 18:28
Du kan använda dom här bärarmarna bak ,så blir den lite högre..http://www.davesmotors.com/sp525
Hippen
Phone Number: 0708118009
Post by Hippen » 14 Jan 2013, 19:07
Hej.
Mätte lite hastigt bak på min Losi. Har 55 mm bak och då är bärarmarna nästan i våg.
Spänner du upp fjädrarna och full droop, så får du nästan 100 mm mellan chassiet och marken.
mvh
Lennart
Losi 5ive T
FG Baja, OBR Race mod.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
Post by Rallyfinnen » 14 Jan 2013, 19:21
Med 4wd så tar den ju sig fram mycket bättre, även om chassiplattan släpar i lite.
