misständer vid start
Håller på med en polares baja 5b och försöker starta den, men den bara misständer när soppan skall antändas. Har precis bytt svänghjul p.g.a ras, samtidigt hittade jag läckage vid cylinderfoten som jag också har bytat (packning). Nu när jag försöker starta upp den så bara "smäller" det när soppan antänds, precis som tändningen står fel. Har mätt in tändningen så den ligger 0,3 mm från svänghjulet enligt bok. Vad ska man mer hitta på???, man vill ju köra så länge det är hyffsat väder!!!
HPI Baja 5B SS, Zenoah 27.2cc
Re: misständer vid start
byt stift?
har du dragit åt cyllen riktigt?
inga läckage mellan förgasare o cylle?har du startat utan luft filter?
tänkte om den ä igen satt?
huSSe wrote:byt stift?
Det är kollat.
Den startar aldrig inte utan precis när soppan skall antändas så bara smäller det till i avgasröret.
Det är j-ligt störigt.
Jag dubbelkollat allt som går att tjecka upp.
Dålig komp?
Nä, det tycker jag inte.Robban wrote:Dålig komp?
Vet fan inte vad jag ska göra.
Det är inte så jäkligt att de gjort kilspåret på svänghjulet på fel ställe så den får baktändning..
Går ju att jämföra med det gamla ganska enkelt..
Kanske långsökt men låter ju konstigt att det smäller i pipan.
Baktändning är rätta ordet.Mats B wrote:Det är inte så jäkligt att de gjort kilspåret på svänghjulet på fel ställe så den får baktändning..
Tack för tipset,skall tjecka upp detta i eftermiddag.
Det känns som det är något sådant för det är väldigt mysko.
allt annat är kollat, allt ser bra ut.
Odi68 wrote:Baktändning är rätta ordet.Mats B wrote:Det är inte så jäkligt att de gjort kilspåret på svänghjulet på fel ställe så den får baktändning..
Jag tycker detta forumet är kanon med så mycket folk som engagerar sig när man har problem
Nu har jag tjeckat svänghjulet och du ( Mats B ) hade delvis rätt, tack för tipset.
Kilen där svänghjulet skall sitta var borta så det hade flyttat sig.
I med en ny kil och satte ihop det igen så startade den utan problem.
Jag tackar för visat intresse när mina ideér hade tagit slut.
Nu blir det åka igen. Tack än en gång.
tack själv.
det är därför forumet finns....
