Hittade detta! http://www.msuk-forum.co.uk/index.php?showtopic=73085" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?p ... 60&lang=en" onclick="window.open(this.href);return false;
* Spread Spectrum DSSS - no frequency worries when running with dozens of cars at the same time
* 2.4GHz - high frequency operation eliminates radio interference
* Easy operation - simplified feature list avoids the complexity of computerized radios
* Ergonomic design - comfortable pistol grip handle and foam steering wheel
* No crystals needed - saves money and improves reliability
* Built-in failsafe function - protects the truck from low voltage runaways
* Steering dual rate - easily fine tune the steering to track conditions
* Servo reversing switches - quickly reverse the servos for multiple applications
* Low battery warning - a flashing LED indicates when the transmitter batteries are running low
HPI Baja 5b/5t 2,4ghz
Re: HPI Baja 5b/5t 2,4ghz
Ser inget pris!
Framförallt, vad händer med de "gamla" 5b/5t utan 2,4ghz? Borde ju släppas till ett bättre pris?S 500 R wrote:Ser inget pris!
Överlag blir ja inte riktigt klok på HPI`s prissättning?!? Jämför US priserna på ex BAJA 2.0 RTR i Us hittar man den för 5500:- i Svenska pengar medans här ligger den på 8500:- och uppåt???
Däremot kostar ex. Nutech som jag håller på att jaga priser på för tillfället lika mycket i Us som Europa... Detta gäller även ett gäng andra fabrikat...
Men det är väl bara att byta sändare i en gammal!
Absolut... Men ska de skeppa nya 2,4ghz sändaretill alla handlare/grossister för att byta ut de gamla sändarna i varje lagerhållet RTR-paket världen över??? Dessutom byta ut mottagaren i varje bil? Låter inte värst troligt???S 500 R wrote:Men det är väl bara att byta sändare i en gammal!
Sant! Kanske blir lite billigare då!
