Chung Yang och Obr, olika motorer?
Tornberg
Phone Number: 0736150062
Post by Tornberg » 28 Aug 2012, 10:57
Köpte för ett tag sen en begagnad motor, komplett med förgasare.
Skulle häromdagen byta svänghjulet då några kylflänsar hade lossnat. Såg då att det stod Chung Yang på cylinderfoten.
Antar att jag blivit blåst, eller?
Obr motorerna är väl bättre? :hmm:
Smartech bigfoot monster Ford-150
Hpi byggy Flux 1:8
John
Re: Chung Yang och Obr, olika motorer?
Post by John » 28 Aug 2012, 11:02
OBR har ingen egen tillverkning av motorer, utan dom köper in standardmotorer som dom sedan portar. I ditt fall så har motorn från OBR varit en CY i grunden, åtminstone den delen. OBR har som praxis att även gravera in deras modell om det t.ex. är en Fullmod under vevhuset.
Tornberg
Post by Tornberg » 28 Aug 2012, 11:11
Hm, ok.
Då ska jag ner och vända på motorn för att se om det står något under..
Hpi byggy Flux 1:8
Tornberg
Post by Tornberg » 28 Aug 2012, 11:17
Nä, inte stod det någe under vevhuset. Så med andra ord kanske det inte ens är en 30,5cc?
Hpi byggy Flux 1:8
Post by J.A racing » 28 Aug 2012, 11:58
Om det bara är en trimmad motor med ett cylinderkit monterat, så ska det stå ritsat ovanpå cylindern vid stiftet på någon kylfläns. Lätta på plastkåpan och kika där :thumbsup:
Tornberg
Post by Tornberg » 28 Aug 2012, 13:54
Inget finns inristat nånstanns....
Detta är en anledning till att jag nästan bara köper nya saker, alternativt köpa begagnat
om det nära så man kan kika på köpet, innan pengar byter ägare.
Jä_la skojare...... Du vet vem du är!!!
Hpi byggy Flux 1:8
Post by Ntch in da dirt » 28 Aug 2012, 20:15
oftast så brukar de flesta tunings motorer ha en dekal på dragstarten som anger vilket företag som har tunat motorn . Dock om starten är utbytt så kvittar ju det.
En riktig obr motor brukar ha något nätliknade mönster på sin dekal samt att det står obr på dekalen, samt high powered engine som sitter på fläktkåpan har jag för mig!
Är man osäker på vad som kännetecknar en specifik motor så är det bara att fråga här alltid någon som vet va man ska titta efter.
sx3
Post by sx3 » 28 Aug 2012, 21:17
Att motorer är ristade är inte alltid så självklart, har sett ett par HC utan ristningar och några med.. och min modellsport är inte ristad.
Dekal på snörstart i all ära, men snörstarter byts ju ut då och då så det är väl inget att hänga läpp för.
Att det just är en CY cylinder är väl inget konstigt heller? En googling visar att det finns OBR-CY motorer..
Enda sättet är väl att lätta på cylindern och se ifall den är bearbetad, likaså kolven..
Om du är osäker så posta bilder eller maila dom till OBR så kan dom bekräfta om det är deras motor.
Post by Dave » 28 Aug 2012, 22:36
Min OBR FullMod var märkt i botten på vevhuset runt delen för svänghjulet, men inget på cylindern.
Nu är den omärkt eftersom det sitter ett annat vevhus på den.
Ta först reda på vad det är för något du har fått.....
Om det ska vara en 30,5cc kan du börja med att mäta slaglängden i tändstiftshålet, så slipper du riva isär den i första läget
Den ska slå 30mm om det sitter en +2 vev i den.
Original slag är 28mm.
Post by Robban » 29 Aug 2012, 09:48
Den kan juh vara hemma portad? Då ör den juh knappast märkt?
Tornberg
Post by Tornberg » 30 Aug 2012, 18:36
Robban wrote:Den kan juh vara hemma portad? Då ör den juh knappast märkt?
Säljaren skrev att det va en 30,5 cc från Obr, det satt ett klistermärke från Obr på kåpan. Men kåpan kan ju komma från vilken moter som helst...
Så det ska inte vara en hemsnickrat.
Hpi byggy Flux 1:8
Post by Robban » 30 Aug 2012, 20:25
Är det en 2 bultad?
sonic@obr_UK
Phone Number: 003538514661
Post by sonic@obr_UK » 30 Aug 2012, 22:05
Is prob a 2 bolt head kit added to a case hence no markings..
[CENTER][URL="http://oneillbrothers.co.uk/"][COLOR="red"][SIZE="3"][B]www.oneillbrothers.co.uk[/B][/SIZE][/COLOR][/URL]
[IMG]http://i167.photobucket.com/albums/u158 ... raphic.jpg[/IMG][/CENTER]
Tornberg
Post by Tornberg » 02 Sep 2012, 19:00
Robban wrote:Är det en 2 bultad?
Japp, den är 2 bultad....
Hpi byggy Flux 1:8
sonic@obr_UK
Post by sonic@obr_UK » 02 Sep 2012, 19:44
Only real way to find out if true is take head off see if been machined inside
