Packnings byte...
Atlas 1979
Phone Number: 0723282300
Packnings byte...
Post by Atlas 1979 » 20 Aug 2012, 21:04
Hejsan alla!
Ska ge mig på att byta packningarna på en zenoha pgr av att utesluta otäthet av någon av dessa då motorn inte startar som den ska! Har även köpt "sealing" för motor packningar.
Fråga: ska man ha sån där sealing på båda sidor om packningarna?
Ska byta insulatorn också så jag utesluter att felet ligger där!
Visst skall det vara sealing mellan den och motorn också? :hmm:
MK-Eskil
RS5 T14
BeetleFun
Re: Packnings byte...
Post by BeetleFun » 17 Sep 2012, 06:25
Hur löste du problemet? Ska idag plocka motorn i bitar för första gången och har samma problem. Tänkte pröva med att montera packningarna utan lim, får väl lov at skaffa in en extra packningsserie för säkerhets skull.
Post by Dave » 17 Sep 2012, 07:23
Packningarna funkar fint utan packningslim !
Det som kan vara ett problem är om stacken (isolatorn) mellan cylinder och förgasare blivit skev.
Då kan man behöva byta eller rätta till den innan man får det tätt igen.
Var noga med att skruvarna som håller förgasaren inte är för långa, för då skrotar man stacken !
BeetleFun
Post by BeetleFun » 17 Sep 2012, 09:32
Tusen tack Dave!
Grävde och hittade Loctite blå 5926 samt svart 5910 men följer nog hellre erfarenhet och rengör ytorna noga samt lägger packningarna utan silikon. Tänkte lyfta av cylindern utan att röra förgasare eller avgaskrök. Hade väldigt mycket strul med att få avgasröret tätt så nu då det håller får nog kröken lov att sitta kvar.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
