Apache och missy båtar som köra i sjön!
Post by Burnout » 18 Aug 2012, 22:58
Idag jag har köra båda båtar...
Men jag blev lite sura över Apache funkar inte med nya propeller 6717..
Därför den gick J****A som en snigel :hammer: :lol2: :cheesy:
jag ska köpa annat propeller lite större!
Första gång för missy i vatten! :happy:
Jag har fått problem samma sak med Apache men jag har hitta annat propeller i lådan
då jag direkt montera och testa det så blir super bra!
Jag är enkelt fast för båten och otroligt roligt att köra båtar! :rock2:
men tills slut då missy volt sen upp och ner.... :doh: då börjar den sjönk men tur allt klarar sig! :clap:
Denna missy har otroligt super bra motor och finns mera kraft från motor! :rock2:
Här kommer film bara på missy och finns på HD oxå! :thumbsup: , några bilder oxå!
Re: Apache och missy båtar som köra i sjön!
Post by Lusse » 18 Aug 2012, 23:41
Jag är ingen expert på båtar men i filmen så gick den ju skit dåligt. det måste vara nått fel på den motorn,.den gick ju inget ting.....
Post by Burnout » 18 Aug 2012, 23:53
Lusse wrote:Jag är ingen expert på båtar men i filmen så gick den ju skit dåligt. det måste vara nått fel på den motorn,.den gick ju inget ting.....
Nej.. den gick för mycket fett och jag har inte nåla in just så låter lite fel.
Men kan låter konstig från när jag hur sätt att köra och ojämnt gas därför...
Jag håller inte med dig att den gick skit...
Den ju ny motor...
Post by Lusse » 19 Aug 2012, 00:04
Du menar att den gick bra?????...
Post by Burnout » 19 Aug 2012, 00:26
Lusse wrote:Du menar att den gick bra?????...
Slutet före går hem jag har lite nåla in och blev riktigt snabbt.. dock inte har inte film så...
Va du tror att den gick skit... :hmm: Ja beror på jag har så ojämnt gas ser ut så J***A skit på film men inte sant...
Jag har testa fulltgas.. ca 67 mellan 70km/h beror på propeller och setup..men den motor inte hårt trimma...
skillnad mot min spiderman som går kan göra till ca 100km/h samma sak beror på propeller och setup... den ju QD-motor så det hårt trimma..
Jag gärna nästa gång testa med gps...
Jag menar inte så det och jag orkar inte snacka om saker som går fel eller det stämmer inte.. :hmm:
Jag ju nybörjare för båtar så jag lära mig varje saker så också ibland så jätte går fel men jag kommer ändra det på motor och inställning, samma sak när jag nybörjare på baja så som vanligt går fel men jag kan inte lyssna efter motor..
Som sagt jag ju döva... största är svårt för jag att lyssna saker som hör och jag oftare fått hjälpa från styvpappa.
Annars ibland hela saker så kan går blir fel... :doh:
jebogren
Post by jebogren » 19 Aug 2012, 01:17
Vilken prop har du på missy ? Den slår väldigt mycket luft propen vill inte greppa riktigt
Post by Burnout » 19 Aug 2012, 01:20
jebogren wrote:Vilken prop har du på missy ? Den slår väldigt mycket luft propen vill inte greppa riktigt
Jag ska kolla det i morgon :thumbsup:
Post by huginen » 19 Aug 2012, 03:02
precis som jebogren skriver så greppar inte propen riktigt i vattnet vissa gånger, men när den väl greppar så puttar den på båten ganska så bra....det är bara prova dig fram med olika propar
jokerracing
Post by jokerracing » 19 Aug 2012, 07:55
Att det inte funkar perfekt första gången är vanligt, så att göra en massa olika inställningar och setup´s är ett måste.
Att proppen inte greppar (kaviterar) i början, är rätt vanligt på många proppar tills man fått upp farten.
På "raceproppar" har man "skalat bort" lågfartsegenskaperna och har stora stigningar, det är en av anledningarna till kavitering.
Släpp inte ner farten så mycket, då håller proppen greppet,
Låter som att det sitter en koppling i båten som gör att de blir lite lurigt att hålla uppe proppvarvet.
Sen bör du ställa och ha ett mindre roderutslag , du får mindre risk för vurpor och tvärkast.
Angående propp till din stora båt, prova med en typ 7316/3 propp.
Annars den som sitter på Spiderman 7016/3 är ok att testa, så ser du vad motorn orkar.
Till stora båtar behövs en stor bladyta och diameter, - mer än stigning.
Kör hårt :thumbsup:
Post by Burnout » 19 Aug 2012, 16:10
Jag har kolla det.
I börjar har 6717/3 på missy men var inte bra....
Så jag har bytta till 6825/2 på missy som i film..
Post by Burnout » 19 Aug 2012, 16:12
jokerracing wrote:Att det inte funkar perfekt första gången är vanligt, så att göra en massa olika inställningar och setup´s är ett måste.
Kör hårt :thumbsup:
Tack för tipset! :thumbsup: :D
Edit: missy har koppling.
Post by huSSe » 19 Aug 2012, 16:51
är en helt annan körstil på båt.??
bara klappa fingret i botten i stort sett hela
tiden?
f.j.s
trodde oxå att den gick dåligt först.
Post by Burnout » 19 Aug 2012, 17:32
huSSe wrote:är en helt annan körstil på båt.??
tiden?
f.j.s
mycket skillnad mot baja.
Ja typ bara fullt gas men rätt mycket inställning och setup före blir bra för båten...
Finns olika sätt göra med båtar t.ex göra snabbt fart eller bara leka eller race!
Jag enkelt fast för båtar och roligt köra.
JPH
Phone Number: 0730897508
Post by JPH » 31 Aug 2012, 21:10
Nej Husse,havet e hela tiden outförgsägbart .det finns inte 2 likadana vågor!
Båtar har nästan helatiden uppförsbacke......
JP
