Motor till monster 4wd
Atlas 1979
- Phone Number: 0723282300
Hej!
Skaffade mig en mt 4wd och ville ha lite mer kräm så skulle sätta dit en trimmad motor fr OBR.
Men det sitter ett öra med gäng i vägen som tar i rem skyddet vid montering.
Såg på bilder att alla fyrbultade motorer har så men ej på G260RC1 som följde med bilen.
Hur gör man då om man vill byta??
Tackar för ett bra forum och alla svar!
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Re: Motor till monster 4wd
Välkommen hit.
Vad är det för bil du har??
Skulle tro att du får flytta kopplingshuset från din gamla motor bara. Sen bör det funka
Atlas 1979
Det är en FG mt 4wd.
Och örat sitter under på svänghjuls delen!
Ända lösningen jag kan se är att kapa bort örat men det är jag inte så sugen på för en motor för 5000kr.
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
Som sagt, byt till kopplings huset från din original motor så funkar det sen utan att modda någonting.!
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Atlas 1979
Har annars en ball motor åt dej. Pma vid intresse
Atlas 1979
Det blev mod av plasten som täcker remmen! Går ej på någon annat vis. Såg att alla fyrbultade motorer har detta öra men ej tvåbults varianten. Antar att det är ett alternativt motorfäste och det fyller ingen funk på FG evo8.
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
En bild på problemet så ska du se att någon kan kläcka en bra lösning.....För att kapa i remskyddet känns som en väldigt dålig idé då remmen måste vara ordentligt skyddad mot grus & sand...Atlas 1979 wrote:Det är en FG mt 4wd.
Om det är ett "öra" som inte används så känns det som att den kan avvaras .
Du kommer inte ha några problem alls med remmen men öppnar du upp så smuts kan komma in tar prylarna mycket skada.! Tror också det finns enklare lösning. Ge oss en bild, kanske kan det hjälpa andra också.!
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Atlas 1979
Det blev bara lite med kniven. Plasten är fortfarande tät så det ska nog gå bra. Ska försöka fixa lite bilder om jag klarar av det hehe:-)
MK-Eskil
RS5 T14
RS5 T14
