Mera snurr på motorn?
barchetta_98
Phone Number: 0723226893
Post by barchetta_98 » 28 Jul 2012, 18:52
Har nu tränat ett par gånger med min Sportline Porsche.
Inte för att jag är i närheten av körskicklighet som de rutinerade förarna i Lidköping.
Men jag tycker min motor varvar ut dåligt på rakan jämfört med de andra.
Motorn får ju inte bearbetas men det måste väl finnas något man kan justera förutom
lågfart och högfartsnålen. Kör med original dämpare och kopplingsfjädrar.
Motorn har bra komp och är lättstartad och går jämt och fint på tomgång.
Det stora plastdrevet har 40 kuggar. Bilen rullar lite trögare än min gamla
Competition, om det nu kan göra något....?
Hjälp, mera varv till mig :drive:
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Re: Mera snurr på motorn?
Post by Lusse » 28 Jul 2012, 20:04
Vad har du för luftfilter? Det kan vara där som det kan vara problemet..
barchetta_98
Post by barchetta_98 » 28 Jul 2012, 20:42
Den långa typen med filter framåt.
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Post by Rallyfinnen » 28 Jul 2012, 21:09
Jag tror inte det hänger på filtret om det bara är rent och lagom inoljat.
Det finns variationer mellan motorerna osv som gör att dom går lite olika, och en ny motor behöver köras en stund innan den går som bäst. Bilen måste rulla lätt om du ska få max topphastighet/varv, och det påverkar väghållningen också.
barchetta_98
Post by barchetta_98 » 28 Jul 2012, 23:05
Så ni menar att det är ett litet lotteri med motorer till GT-klassen?
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Rayo
Post by Rayo » 29 Jul 2012, 21:20
Lotteriet gäller alla klasser.
Vad har du för drevning och vilken motor sitter det i din sportline.
Kolla vilken drevning dom har som du tycker varvar mer på rakan.
Post by J.A racing » 29 Jul 2012, 22:11
Jag tyckte samma sak när jag körde stock 240 (4-bult) och de med stock 230 (2-bult) gick fan så mycket bättre på toppvarv. Vilken motor har du och vad har de andra du jämför med?
barchetta_98
Post by barchetta_98 » 29 Jul 2012, 23:16
Jag har 230 motorn med 24-40 i drevning.
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Rayo
Post by Rayo » 29 Jul 2012, 23:26
24/40 körde jag med 240 motorn.Sätt på ett 23 drev så ska du se att du får mer fart.
