jonas70
- Phone Number: 0709998877
Post
by jonas70 » 09 Jul 2012, 11:41
Va kör ni med för tändstift Jag kör med ngk cmr5h men efter kört 4-5 tankar så brukar tändstiftet gå sönder
Det börjar med att motorn går orent på höga varv för att sedan dö men kör jag lungt så går skiten bra
Jag har sparat alla tändstift som har strulat å nu ser jag att det blir sprickor på toppen av stiftet där gnistat blir samma sak på alla stift
så va kör ni med för bra skit
Post
by Malte » 09 Jul 2012, 13:38
Jag kör på NGK CMR7H och det brukar funka bra. Har väl givetvis bytt ut något där med någon gång....
Post
by wrep » 09 Jul 2012, 14:49
5 är nog ett alldeles för vamt stift för de här motorerna. 7 är ju standard men många byter till 8:or särskilt om motorn är lite trimmad. Man kan även det lite längre stiftet som jag tror heter CR7HSA (obs inte riktigt säker)
Post
by huSSe » 09 Jul 2012, 15:10
är det iridium stiftet du menar då?
- Phone Number: 0739951152
Post
by Lusse » 09 Jul 2012, 17:48
wrep wrote:5 är nog ett alldeles för vamt stift för de här motorerna. 7 är ju standard men många byter till 8:or särskilt om motorn är lite trimmad. Man kan även det lite längre stiftet som jag tror heter CR7HSA (obs inte riktigt säker)
Det är rätt det du säger det heter CR7HSA.Det är 10mm längre på ovan sidan så att säga.(en del Italienska trim firmor rekommenderar dessa stift till sina motorer.)
jonas70
Post
by jonas70 » 09 Jul 2012, 19:33
Lusse wrote:wrep wrote:5 är nog ett alldeles för vamt stift för de här motorerna. 7 är ju standard men många byter till 8:or särskilt om motorn är lite trimmad. Man kan även det lite längre stiftet som jag tror heter CR7HSA (obs inte riktigt säker)
Det ska jag prova hittade ett i skrothögen till bilen
Post
by Lusse » 09 Jul 2012, 20:33
huSSe wrote:är det iridium stiftet du menar då?
Iridium stiftet heter CR8HIX.
Post
by wrep » 09 Jul 2012, 20:34
Så här läser man ut beteckningarna på NGK:s tändstift:
C= M10 gänga 16mm nyckelvidd
(M)= miniatyr
R= Resistor
7,8,9 etc värmetal hög siffra kallt stift
H= 12,7mm gänglängd
S = standard
A på slutet har jag inte hittat.. kan va med fast adapter kanske?
IX = Iridium
VX = Platina
Users browsing this forum: No registered users and 77 guests
