Promod Packbox/Lager-byte
Post by MrKnopfler » 23 Jun 2012, 11:47
Håller på å byter till en promod 30,5 på min G270RC motor. Och passar ju då även på att byta packboxar å lager.
Men på ena sidan så sitter det det två lager men jag har fått medskickat ett lager och en packbox.
Är det meningen att det ska räcka med ett lager på den sidan????? :hmm:
På den andra sidan så satt det ett lager och en packbox från början.
Re: Promod Packbox/Lager-byte
Post by Lusse » 23 Jun 2012, 12:12
Det räcker med ett lager på varje sida.Dom flesta byter till ett lager på varje sida. för där det sitter två lager har det lätt för att släpa i genom .det är inte tillräckligt tätt efter ett tag. Och då förlorar man komp.
Post by MrKnopfler » 23 Jun 2012, 12:47
Tack för svaret :thumbsup:
Post by Mats B » 23 Jun 2012, 19:41
MrKnopfler wrote:Håller på å byter till en promod 30,5 på min G270RC motor. Och passar ju då även på att byta packboxar å lager.
Var´t fick du tag på det kittet ??? :hmm:
Post by huSSe » 23 Jun 2012, 19:47
Swedrc.
Post by Mats B » 23 Jun 2012, 19:53
Var man inte tvungen att ha en beggad/ rasad promod cylle i "inbyte" ....eller var det bara när "norrbaggen" höll i tyglarna ?
Post by huSSe » 23 Jun 2012, 20:06
nu för tiden får du köpa promod cyllar bara så där :thumbsup:
har varit så bra länge, tror det var precis innan egon la ner...??
tror det var han som släppte på det till slut.
Post by J.A racing » 23 Jun 2012, 20:20
Knopfler har du en +2 mm vev nu också då?
Post by MrKnopfler » 23 Jun 2012, 20:36
J.A racing wrote:Knopfler har du en +2 mm vev nu också då?
Japp :thumbsup:
Post by J.A racing » 23 Jun 2012, 21:00
Japp :thumbsup:
