Ny motor - RCMK CR300B
Post by Malte » 06 Apr 2012, 08:12
Nya uppgifter skall man alltid ta med en nypa salt men detta har jag läst mig till:
-7,2hk out of the box, 29,5cc
-Hårdare krompläterad cylinder
-Fabriksportad.
-4bult med 6 portar
-WT990
Pris i US&A komplett $349
Re: Ny motor - RCMK CR300B
Post by Rallyfinnen » 06 Apr 2012, 09:33
Hmm, var är kylfläkten... :hmm:
Post by Lusse » 06 Apr 2012, 09:40
Det undrar jag med? Man kanske skall ha separat fläkt till den motorn.
Post by Malte » 06 Apr 2012, 09:43
Det kan man undra Rally! Enligt texten jag läste skall den använda sig av natural cooling, är det samma som twinnarna använder sig av?
Edit: Så här står det. The CR300B cooling method is Natural Air cooled Engine as same twin inline Car engine and some real motorcycles
Post by Dave » 06 Apr 2012, 10:08
Oj....
Ja kylningen på twinnarna har vi ju sett funkar bra.....inte....
:hmm:
Stackars elektronik !
Post by Burnout » 06 Apr 2012, 17:24
:hmm:
Jag skulle inte köpa där pga funkar inte så bra utan fläkt..
Ofta går sönder tändspole av varmt så finns risk köpa nya tändspole hel tiden än vanligt zenoah med fläkt och tändspole
Min twin tändspole tre gång går sönder under köra... :doh:
Kanske går bra enmotorn än tvåmotorig :hmm:
Post by Burnout » 06 Apr 2012, 18:13
Jag funderar om prova en sådan i mcd:n :hmm:
Post by Ntch in da dirt » 06 Apr 2012, 20:54
Jag skulle inte chansa att sätta en sådan motor under en tät RR kaross . Konstruktionen med bara kylflänsar bygger ju på rejält med fartvind runtomkring cylindern. Möjligtvis att den klarar sig i HPI baja.
Post by Malte » 07 Apr 2012, 00:30
DDM kommer att sälja dom om några veckor. Så här står det om eventuella värmeproblem, den som lever får väl se om det stämmer!
new cyl design cooling fins for max cooling.Don't have to worry about heating issues.Also a great point that the engines uses marine source and ignition coils so no worry about the all in one cheap coils going out. also uses marine pullstart is a plus for sure. And the cover will not allow dirt and mud to get in.Also you can install aftermarket Ez-starters no more breaking pullstarts or ropes.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.88503 ... id.9364/.f
jebogren
Post by jebogren » 07 Apr 2012, 08:12
Jag tro det är ett jätte plus att ha marine startern o att man sedan kan sätta dit en EZ starter
Post by Dave » 07 Apr 2012, 08:18
Ja funkar det bara för värmens skull så tror jag också på hela konceptet.....dragstarten är ju kanon på den där !
Sen är ju priset otroligt intressant.....till och med så en annan funderar på den.....DÅ är det billigt :D
Undrar om dom har mer planer med den motorn, eller om gjutningarna till fästet för tändspolen bara åkte med i formen för skojs skull.....
Post by J.A racing » 07 Apr 2012, 08:29
Ja den ser lite intressant ut då den är kapslad, blir det sen lite trim på den så får man ju se hur den kyler. Men att soppa och fartvind är huvudkylningen är ju inget konstigt heller.
Post by Rallyfinnen » 07 Apr 2012, 09:32
Dave wrote:Ja funkar det bara för värmens skull så tror jag också på hela konceptet.....dragstarten är ju kanon på den där !
Man kan köpa bara cylinderkit med kåpa och montera på en Zen bottendel också, då behövs ju hålen för spolen. Det fanns bilder på det i någon annan tråd här på forumet..
Post by Dave » 07 Apr 2012, 09:41
Självklart !
:worship:
Hippen
Phone Number: 0708118009
Post by Hippen » 07 Apr 2012, 10:14
Hej.
Ge mig bara tid så skall jag tala om, om det funkar i en Baja.
Motorn beställd igår.
mvh
Lennart
Losi 5ive T
FG Baja, OBR Race mod.
Axial Trial Honcho
Axial Wraith
Hyper 8 pro.
