Setup bräda
Setup bräda
Nej nu menar jag inget fancy i kolfiber(även om jag är sugen på det) utan lämpliga mått och bästa material för en enkel bräda?:)
FG Sportsline
Lidköpings R/C Klubb
Re: Setup bräda
Jag har lite samma bekymmer, har testat med diverse bordsskivor både av laminat och mdf, men dom har inte varit helt plana.
Verkar som det får bli glas eller alu om man ska få ett helt plant underlag, har inte kollat pris på härdat glas än, men tjock alu plåt (minst 10mm) verkar hamna omkring en tusing. Jag tycker 60x80cm är lämplig kompromiss i storlek.
Re: Setup bräda
Hur tjock alu tror du behövs för att den inte skall svikta för bilens vikt? Jag tror dem måste vara rätt tjock = tung.
Det ultimata vore nog någon sorts honeycomb-laminat.... frågan är ju bara vart man får tag i det?
Re: Setup bräda
Sånt här tror jag på sen med någon sorts skiva på över och undersidan.
Re: Setup bräda
Känner jag mig själv rätt så blir det något kolfiber grejs, någon som har någon länk? Letat som fan utan att hitta..
FG Sportsline
Re: Setup bräda
Kolla med sx3, tror han har en över.
Re: Setup bräda
Själv kör jag med en 6mm laminerad glasskiva,det har sina fördelar att ha ett glasmästeri på jobbet
Re: Setup bräda
Nee, den e såld till Lunkans polare!S 500 R wrote:Kolla med sx3, tror han har en över.
Re: Setup bräda
Okey, där ser man!sx3 wrote:Nee, den e såld till Lunkans polare!S 500 R wrote:Kolla med sx3, tror han har en över.
Re: Setup bräda
Den här då
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40142658/
Räknade fram till att den borde vara 5mm tjock,räcker det?
I så fall är det en riktigt billig lösning.
honey combs finns här:
http://www.ebay.com/itm/Honeycomb-alumi ... 3f320a3967
men jag tror inte de är så plana i sig själva då man får dra ut dem till rätt storlek själv men om man limmar de ordentligt mellan två andra skivor av lite lättare material och ser till att de är absolut plana medans limmet torkar så kanske....
Re: Setup bräda
Tror 5mm är för tunt..
Jag har en glasskiva i 8mm härdat glas, den vrider sig när man ställer på bilen om underlaget är ojämnt, så jag brukar sätta tre däck under som 'fötter', så funkar den.
