och på min brors 5B så hugger de (på ett ställe) alltså 1 gång per varv om man snurrar båda hjulen
nån som varit med om liknade så man kan få nå tips?
motivationen och orken drog sin väg
adrenaline wrote:på min 5T är min drivning trögare än på min bros 5B (standard diff olja i båda)
och på min brors 5B så hugger de (på ett ställe) alltså 1 gång per varv om man snurrar båda hjulen![]()
motivationen och orken drog sin väghoppas bara den kommer tillbaks snart
Att klippa bootsen har inget med drivningen att göra,det är bara för att få bootsen att hålla.Du måste nog öppna växel lådan för att se vad som kan vara problemet...adrenaline wrote:ska man klippa av en bit på bootsen om man kör med flm koppar?
dem verkar ta emot och göra drivningen trögare
