Lipo till mottagareacc?
barchetta_98
Phone Number: 0723226893
Post by barchetta_98 » 31 Jan 2012, 17:06
Jag har några fina lipoaccar liggandes till ingen nytta. Om man använder sig av följande UBec:
1  Specification UBec
1.1 Output Voltage: 5V@3A or 6V@3A (Changeable with an output-voltage select switch ) 1.2 Continuous output current: 3 Amps 1.3 Input: 5.5V-26V (2-6 cells lithium battery pack or 5-18 cells NiMH /NiCd battery) 1.4 Size: 43mm*17mm*7mm (L*W*H) 1.7 Weight: 11g
2  Features
2.1 Designed with an advanced switch mode DC-DC regulator IC. 2.2 The output is powerful even working with 4 to 6 cells Lipo battery. 2.3 Battery polarity reversal protection. 2.4 A metal shield covers almost all the electronic components, and a specially made filter is attached with the output wires to significantly reduce the electromagnetic interference. 2.5 The working status is shown by an indicator (LED), lights when the output is in normal range.
Detta borde väl funka bra ihop med min futaba fs603-mottagare och hitec jumboservo. Jag vet inte vad
ett 20kg:s servo kan dra i kortslutningsläget när dett gäller Ampere i och för sig.
Vad tror ni?
/Mikael.S
/Mikael.S
Cidercity Sweden
BMW GT 535mm
Porsche GT 535mm
Futaba 4pks
Walkera V120d02s
Walkera Master CP
WLToys V911
WLToys V922
Re: Lipo till mottagareacc?
Post by wrep » 31 Jan 2012, 17:26
5 Amp är nog inget konstigt på ett jumboservo så den där verkar klen i mina ögon..
