Defekt Hårddisk
Defekt Hårddisk
Post by Robban » 30 Jan 2012, 19:35
Tjena alla glada gubbar och gummor :D
Har juh uppmärksammat att det finns en del som är duktiga inom data. Och behöver nu hjälp.
En disk har brunnit för mej och givetvis den med alla gamla kort på barnen osv.
Den klickar och ibland spinner den till.
Disken det handlar om är en WD5000AAKS-00TMA0, och det verkar som att PCB korten verkar vara en svag punkt på dessa diskar. Har med ljus och lykta försökt fått tag på ett nytt PCB kort. Men troligtvis hjälper det mej inte så dom är unika för varje disk.
Är det nån därute som kan eller vet nån som kan hjälpa mej?
Boonzie
Re: Defekt Hårddisk
Post by Boonzie » 30 Jan 2012, 19:54
lägg den i frysen över natten i t.ex. en antistatpåse, brukar gå att läsa ut data då.
Brukar köra det på jobbet när jag fixar med kunders dödade diskar :)
Re: Defekt Hårddisk
Post by Robban » 30 Jan 2012, 19:58
Ok. Tar det som en sista åtgärd. Har bett om offert från lite olika företag. Men dom tar juh hutlösa summor för jobbet :(
Re: Defekt Hårddisk
Post by wrep » 30 Jan 2012, 21:16
Nån sade att det kan funka om man kör den tex upp och ned mot hur den satt i burken, det kan hjälpa om det är lagren som gått..
