Nytt projekt RC-ATV?
Det borde inte vara så knepigt.
Billiga Quads finns det ju gott om och man borde kunna fixa ihop något för en bit under 10k.
En annan reflektion var priserna.
ATV däck med plåtfälg 399:- på Jula, svinbilligt ju jämfört med vad våra pytteprylar kostar.
Handbyggd Dodge WC52 1:6
Re: Nytt projekt RC-ATV?
Kan bli riktigt häftigt...snacka om LARGE SCALE...
Kommer med all säkerhet behöva ett sånthär servo till styrningen.. Detta är riktigt kraftiga grejer....
Ock skulle inte det räcka så kan man köpa det servo som är nedanför ( på hemsidan)..380Kg i dragkraft
http://www.tokyo-hobbies.com/tonegawa.html
Operating Voltage:
Vmin-max: Dedicated 4.8 - 12.0 VDC, not shared w/receiver
Recommended Operating Voltage:
Vin: 6.0 - 8.4 VDC
Starting Torque:
Ms 65.33 Kg/cm (907 oz/in) @ 6.0VDC
...91.50 Kg/cm (1271 oz/in) @ 8.4 VDC
Speed:
0.29 sec/60 deg. at 6v, 0.21 sec/60 deg. at 8.4V
Weight:
280 gr.(10 oz)
Size:
Length: 100mm(3.94") including mounting flange
..........75mm(2.95") body only
Width: 44mm(1.73")
Height: 93mm(3.66") w/ output arm installed
.........79mm(3.10") body only
Operating Voltage:
Vin: 6.0 - 8.4 VDC
Starting Torque:
Speed:
Weight:
280 gr.(10 oz)
Size:
Width: 44mm(1.73")
Detta är bland det billigaste stället att handla Tonegawa servo på ( om man ska ha nytt )
Ska tydligen finnas en version som blivit "(M)Oddified" oxå som är starkare & snabbare.
http://www.airwildpilotshop.com/MoreInf ... uct&id=662
Den har ju på tok för hög tyngdpunkt för det som vi använder RC till... den kommer ju slå runt hela tiden..
Nu tycker jag du "neggar" S500R.
Tror det blir ett kalasroligt projekt.
En ordentlig Failsafe med Killswitch så kan man ju ge ungarna en liten åktur oxå.
Om man nu väljer att ha kvar ATV stuket...
Hehehe... japp, men jag tror det är problemet!!!
Problem & problem ...det beror väl lite på vad man ska ha den till...
Jag är nog inne på din linje med,stötdämparna som sitter på dessa atv är totalt stenhårda men skulle man få mjukare fjädring så blir det nog mycke bättre...S 500 R wrote:Den har ju på tok för hög tyngdpunkt för det som vi använder RC till... den kommer ju slå runt hela tiden..
Jo det är klart att man får byta fjädrarna om man inte ska ha vikten av en passagerare på den .
Men tror fortfarande att det kan bli et jäkligt roligt bygge..
- sideburn80
Kan bara hålla med om att det verkar som ett roligt projekt.
Det brukar ju finnas lösningar på det mesta
Kör på bara!
Kör på bara!
Det är säkert ett roligt byggeMats B wrote:Jo det är klart att man får byta fjädrarna om man inte ska ha vikten av en passagerare på den .
En sån quad går in i skuffen på de flesta kombi bilar.
