klantigt!
adrenaline
klantigt!
Post by adrenaline » 07 Jan 2012, 20:09
skulle sätta i ett nytt lager i ena halvan och satte ju självklart i de från fel håll :hammer:
och sen hade ja för brottom ur med de och hittade en hylsa med smuts i som självklart är i lagret nu.
kan ja tvätta lagret med något? typ soppa? och vad ska man köra för smörja när de är tvättat?
Re: klantigt!
Post by Rallyfinnen » 07 Jan 2012, 20:12
Ja, tvätta med tex WD40 och blås rent med tryckluft. Sedan kan du fetta in det med tex lite tvåtaktsolja.
adrenaline
Re: klantigt!
Post by adrenaline » 07 Jan 2012, 20:15
okej tack för snabbt svar :worship:
de känns väldigt glapp med om ja håller i "inre ringen" och juckar på den större ringen :doh:
eller inbillar jag mig för att jag är förbannad :mad:
Re: klantigt!
Post by Stelunex » 07 Jan 2012, 20:20
adrenaline wrote:okej tack för snabbt svar :worship:
Knackade du på innre ringen när du tog ur lagret?! De ska inte klappa mycket..
adrenaline
Re: klantigt!
Post by adrenaline » 07 Jan 2012, 20:32
i och ur så har ja knackat på den yttre.
nu är lagret tvättat och låter bättre. ska ja lägga de i frysen nu eller ska ja smörja in de i 2 takts olja först sen frysen?
Re: klantigt!
Post by Dave » 07 Jan 2012, 21:56
adrenaline wrote:i och ur så har ja knackat på den yttre.
Det är lättare att värma huset med varmluft eller gasol.....
När lagret sitter på plats kan du känna om det behöver rengöras igen, eller om det bara är att smörja med olja innan ihopmonteringen.....
adrenaline
Re: klantigt!
Post by adrenaline » 07 Jan 2012, 22:10
lagret låter bra, ska snart ge mig på andra motor halvan :thumbsup:
hur mycket olja ska man ha? har haft i ca 8-10 droppar
Re: klantigt!
Post by Rallyfinnen » 07 Jan 2012, 22:52
Räcker garanterat! Så fort motorn går igång så är oljan i princip bortspolad ändå.
adrenaline
Re: klantigt!
Post by adrenaline » 08 Jan 2012, 00:19
nu kan man följa mr.klantskalle i hans projekt tråd :roll:
