hur ser det ut och hur fungerar
vattenpumps historien i en twin?
bilder uppskattas!
vatten pump i twin
vatten pump i twin
Re: vatten pump i twin
i en båt behöver man ej använda någon pump, där får man kylningen till motorn genom water pickup som monteras i aktern eller så har man det inbyggt i rodret
monterar du däremot en marin motor i en bil så är du tvungen att sätta dit en mekanisk vattenpump som drivs via en rem från vevaxeln
typ en sån här vattenpump som saxtoft använde i sitt bygge
oki! tack.
men vad är det här för nåt isåfall?
http://cart.rcmk.com/zen/index.php?main ... ucts_id=71
måste jag börja tillverka grejer så är det här projektet dömt
direkt från början..
jokerracing
Vattenpump behövs bara om man ska kunna stå stilla en "längre stund" när man har slirkoppling i båten
-korta stunder är inget problem. För det mesta är pumpar en "onödig grej"
Här har du bilder på pumpar och fästen. Kolla mot slutet på sidan
http://www.matho-powertrain.de/index_en.html
Man använder puls-trycket från vevhuset till pumpen.
Alternativt finns pumpar som Huginens inlägg
om du ska ha vacuum pump så ta en pump från pro boat då behöver du bara en till en twin då deras är dubbel
http://www.proboatmodels.com/Products/R ... ID=PRB2651
Den som Jesper visade använder jag till mina twin motorer, funkar jättebäst om man tar priset på dom och jämför med dom
som jag har från MHZ i alu...typ 48 Eur +frakt för en pump.....men men du får vad du betalar för! MHZ har höga priser men slå kvaliteten på deras specifika grejer....mycket som dom tar från Asien.
MVh JP
MVh JP
