laddaren könner inte av batteriet
Blaa
Post by Blaa » 08 Dec 2011, 19:35
Hej,
har stött på problem med batterihump på min maverick.
Ännu finns de kräm i batteriet och bilen funkar som den skall.
Men jag kan inte ladda de nu... laddaren känner inte av batteriet och larmar "no battery" har testat annan laddare samma problem uppstår.
Men batteriet funkar ju i bilen....
Någon mer som har eller någon som vet vad problemet kan vara?
Om batteriet är dött, äär de någon som då har ett pack? minst 3000mha
MVH B
Re: laddaren könner inte av batteriet
Post by Lusse » 08 Dec 2011, 20:02
Kolla kontakterna . Det är nått som gör att det inte blir rätt kontakt. Har haft samma problem.Koppla in batteripacken och vicka på kontakterna och se om det händer nåt.
Dakeman
Post by Dakeman » 08 Dec 2011, 20:08
Blaa wrote:Hej,
MVH B
Bor du i Sthlm? Är det snabbladdaren som följer med som Mavericken du menar?
HPI Baja 5B SS
Blaa
Post by Blaa » 08 Dec 2011, 20:11
OK, så de är antaglifgen glapp??
JO bor i sthlm men de är inte snabbladdaren de är en gul stor sak orginalet har jag skickat åt skogen funka ju fan inte alls.
Dakeman
Post by Dakeman » 08 Dec 2011, 20:21
Blaa wrote:OK, så de är antaglifgen glapp??
Vart har du köpt bilen? Eller vet du vart den är inköpt?
HPI Baja 5B SS
Blaa
Post by Blaa » 08 Dec 2011, 21:04
köpt beggangnad av en snubbe i utanför sthml men köpt ny på hobbybutiken mellan västberga och huddinge.
Varför undra du de?
Var de vi som träffades på mässan?
MVHB
Post by MrKnopfler » 08 Dec 2011, 21:16
Sådär blev det på min MCD och då var det strömbrytaren som hade sagt upp sig
Blaa
Post by Blaa » 09 Dec 2011, 18:24
Jag tror inte de är strömbrytaren, har testat koppla laddaren direkt till batteriet samma symptom.
Dakeman
Post by Dakeman » 18 Dec 2011, 09:14
Blaa wrote:köpt beggangnad av en snubbe i utanför sthml men köpt ny på hobbybutiken mellan västberga och huddinge.
Varför undra du de?
MVHB
Japp, det var mig och Stelunex du träffade på mässan. Det var du som köpte "Doorcracker" bil.
Jag har flera laddare, så om du vill låna är det bara att säga till.
Välkommen hit! Kolla in denna tråd viewtopic.php?f=10&t=3167
HPI Baja 5B SS
