Det gäller alltså en TB2 och jag kör den med en standard 26cc Zenoah och jetpro pipa. Jag har nu blåst 3 st topppackningar på den och undrar vad tusan som är fel? Jag har prövat 3 olika maskiner av samma kvalisort men blåst packningen på allihopa.. Motorerna har hållt länge i mina andra bilar..
Varför blir det så här??
Thunderbolt 2 problem!!!
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
Turnigy Trailblacer BL 1/6
Associated SC10 4x4 Mamba pro
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Re: Thunderbolt 2 problem!!!
Jag skulle gissa på att den går för varm!
Jag har ställt in motorn på gränsen till för fett och karossen uppborrad massor. Tänkte det var pipans fel, att den inte är skarvad och sitter bultad i motorn sen längst bak i chassit och när det flexar där så påfrestar det toppen för packningen skuter på motsatt sida utblåset alltså vid fögasaren varje gång.. Skulle det kunna vara så??
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Intressant problem
Hade aldrig det bekymret. körde bilen med 4 bult CY. Prova att göra en flexibel skarv på pipan typ DDMs V2 pipor med en fjäder och silikonslang mellan. Borde lösa problemet..Som sagt, säkert pipan som skakar loss cylindern på 2 bultarna.
Ja jag är helt övertygad att det är det som är problemet.. Det är ju inte särskilt bra med 2 bult men tänkte det skulle duga till denna bil. Ska testa att göra en skarv som du säger Bjuggen så funkar det nog..
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Fick tips av rc maffian att jag troligtvis körde med fel utväxling, vilket gjorde att med den pipan ganska lätt övervarvade standard motorerna. Det stämde. Det är ändrat nu men bilen är ochså såld.. Men då med problemet löst iallafall..
Traxxas E-Maxx
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
Team Losi LST2
Team Magig G4
mm mm
