Hjälp med identifiering av mottagar-acc
Post by Malte » 16 Nov 2011, 20:40
När jag köpte Matjons föredetta elkonverade baja i somras fick jag med två sådana här accar.
Fråga 1: Går det att använda i min Baja utan att bränna servon eller mottagare?
Fråga 2: Hur laddar jag detta med min Imax B6 laddare, hittar inga Life-inställningar?
Re: Hjälp med identifiering av mottagar-acc
Post by Lusse » 16 Nov 2011, 21:06
Det kan du använda utan problem.Det där med laddningen blir nog värre.Har för mig att det skall gå att ladda li-fi med imax b6, men är inte säker. Kolla i manualen till laddaren.
Post by Dave » 16 Nov 2011, 22:17
Spänningen är inget problem....
En normal Nickel-Metall-Hydrid cell är c:a 1,2V i snitt. (1,00V tom och 1,45V fulladdad)
Vilken laddare som behövs har jag dock inte den blekaste aning om......
Post by huginen » 17 Nov 2011, 01:05
http://www.minicars.se/service/manualer ... MAX-B6.pdf
på sidan 8 i manualen står det att du kan använda laddaren till LiFe batterier och det är samma som A123 så du ska kunna använda den laddaren
L i F e
V o l t a g e l e v e l : 3 . 3 V / c e l l
Ma x . c h a r g e v o l t a g e : 3 . 6 V / c e l l
A l l owa b l e f a s t c h a r g e c u r r e n t : 4C o r l e s s
Di s c h a r g e v o l t a g e c u t o f f l e v e l : 2 . 0 V / c e l l o r h i g h e r
BajaGute
Phone Number: 0730398712
Post by BajaGute » 17 Nov 2011, 01:40
Kraftig laddare som laddar upp till 200W/10A.
Drivs med 11-18V
1-6 celler för lipo, life, lilon.
1-18 celler för nicd, nihm.
Inbyggd ballanserare. USB uttag för tex mobilladdning mm.
ser ut att klara life batterierna enligt hobbycity.se info
Post by Bjuggen » 17 Nov 2011, 08:23
Står lite mer om lithium laddning på sid 16-20.
