Har tänkt att löda Deans kontatker nu till helgen och har då en fråga kring vilket lödtenn man ska använda. Provade nämligen ett löda dessa kontatker en annan gång men då tog det så läng tid för lodet att smälta att plasten i kontakten smlte istället.
Frågan är alltså om man nu kan köpa ett lödtenn med lägre smältpunkt och vilket är det isåfall man ska köpa?
Olika lödtenn?
Olika lödtenn?
Re: Olika lödtenn?
Vanligt lödtenn borde fungera fint, tror istället att det beror på lödkolven/pennan. Om den inte ger ordentligt med värme tillräckligt snabbt, så måste du värma länge och då smälter plasten.
Re: Olika lödtenn?
Precis så är det..
Personligen så använder jag en "bamsing" till lödkolv på 75W till liknande jobb den har en "spets" grov som ett finger & gör jobbet snabbt & effektivt ( när den väl blivit varm).
Det duger helt enkelt inte med en liten penna eller en vanlig lödstation utan det behövs en stor massa som kan överföra värmen på kort tid.
Re: Olika lödtenn?
Jag använder mig av Jula 100W kolv och Hudy Ultimate lödtenn (finns hos hobbycity), fungerat bra för mig (allt från 1/10 till 1/5 bilarna).
