hur gör ni när ni byter stötdämpar oljan?
kolven i botten och sen fyller på o låter dem stå en stund? eller drar kolven upp och ner för att lufta?
lufta beetle stötdämpare
Re: lufta beetle stötdämpare
Låt den stå. Drar du den upp och ner så pumpar du fram luft. Så låten stå . Men dra upp kolven i topp läge när du skruvar på locket.
adrenaline
tack för svar
men nu står fg'n på backen o är körklar igen. lät stötdämparna stå tills de inte va några bubblor i men körde aldrig upp kolven i topp. verkar funka ändå.
Anledningen till att man ska trycka in kolvstången så långt det går när man skruvar ihop den är att oljan måste ha nånstans att ta vägen när fjädringen slår i botten......om man inte har någon luft som kan komprimeras, eller expansionskammare för oljan i dämparen kan man skjuta o-ringar och packningar istället......
